Jakie moge wsadzic zeby nic nie tarlo
bloto
Wys³any: 2005-06-01, 18:56   Jakie moge wsadzic zeby nic nie tarlo
Witam.
Obecnie mam fele ET30 z oponami 205/55R15.
Czy mozecie sie wypowiedziec jakie opony moge wsadzic zeby mi nie tarlo o amory? Chodzi mi o 195mm. Czy po przesiadce z 205mm bedzie jakas roznica? Bo nie lubie lapac dziur generalnie :D
Aha no i zadne dystanse nie wchodza w gre.
Pozdro.
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2005-06-01, 19:36
Ja bym zalozyl dystanse po 5mm na strone(tylko aluminiowe i oryginalne-wywazone) i to by rozwiazalo twoj problem.
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
bloto
Wys³any: 2005-06-01, 20:57
Oto chodzi ze ja nie mam problemu bo teraz mi nic nie obciera. Chce tylko sobie kupic 195mm i chetnie sie dowiem jaki profil mi wejdzie. Najlepiej jak ktos kto ma ET30 by mi powiedzial co ma u siebie wsadzone.
Pozdro.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-06-01, 21:35   Opony
Witam! Cos tu jest niejasne.Jeżeli felgi 15-stki z oponami 205/55 - R15 nie ocierają o elementy zawieszenia to i opony o szer 195 mm założone na te felgi o nic nie będą ocierac.Obwód koła z opona 205/55 - 15 wynosi dokładnie 190,44 cm.Jeżeli nie chcesz by licznik Ci przekłamywał, a chcesz założyc opony o szerokości 195 mm, to opona musi miec taki sam obwód a dla 195-tki stosowny rozmiar to albo 195/55 -R15 (obwód 186,98 cm ) lub 195/60 -R15 ( obwód 193,11 cm ).Sa to juz troche znaczące róznice obwodów ale nie jakies krytyczne.Niestety nie da sie dokladnie dobrać opony o szer.195 mm ,by miała identyczny obwód jak 205-tka.PZDR- henry
HENIEK
bloto
Wys³any: 2005-06-01, 21:46
Ok czyli jak zaloze na te felgi 195/55R15 to wszystko powinno byc git.
Teraz juz wszystko jasne :D
Dzieki.
