Przwody hamulcowe - HELP!
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-05-24, 12:37   Przwody hamulcowe - HELP!
Poszukuję zakładów trudniących się w dorabianiu/sprzedaży przewodów hamulcowcy miękkich jak i twardych.
W serwisie krzynkeli mi 850zł za komplet :!: :!: :!: (dobrze że siedziałem :shock: )
Wiem że takie zakłady są ale nie wiem gdzie i niemam żadnych namiarów na nich :(
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-05-24, 13:39
interesuje Cię całą instalacja od pompy do zacisku? :roll:
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-05-24, 13:50
yo!
Praktycznie w kazdym lepszym warsztacie mają sprzet i dorabiają na długość i takie i takie kwestia podania długosci w moim przypadku dawałme stary czekałem chwile i miałem nowy
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-05-24, 14:53
SmasherE30 napisa/a:
Tak
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2005-05-24, 18:42
Przewody, te idące od pompy wzdłuz pod samochodem mozna dosztukować od poloneza z hamulcami lucasa, z tym ze przewód od poldoneza jest troche dłuzszy ( i trzeba go bedzie gdzieś zwinąć) ale koszt znikomy
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-05-24, 19:09
a eleastyczne sa w InterCaresie po ok 20 pln/szt. :D
Pozdrawiam.
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-05-25, 22:56   Przewody hamulcowe
Rany Boskie , Łukasz !!! Przecież rozmawialismy o tym. Tylko Pruszków.Własnie przerzucam swój "zeszyt motoryzacyjny " i niestety nie moge znaleźć namiarów.Wejdź na jakąś wyszukiwarkę i znajdź firmę " WP Pruszków *.Założe sie ,że kpl. sztywnych przewodów będzie kosztował nie więcej niż 120 zł ( miedzianych !!!!!!!!!!!).Stalowe pokrywane plastikiem sa tańsze.Pozdrawiam - henry
HENIEK
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-05-26, 03:11   Re: Przewody hamulcowe
henry napisa/a:
Rany Boskie , Łukasz !! ! Przecież rozmawialismy o tym.
Tak wiem pamietam, ale zawsze zbieram informacje z kilku źródeł...
A nóż widelec będzie coś bliżej mnie niż Pruszków... W końcu to druga strona wawy ;)
