Błędy Motronica
Wys³any: 2004-05-18, 14:23   Błędy Motronica
-Witam
-Jak jest naprawdę z błędami w Motronicu 1.3 (M20B50).Jedni twierdzą że wpływaja na pracę silnika(tzw tryb awaryjny) inni że własciwie nie ma znaczenia-szczególnie podczas jazdy na LPG. Z wszystkimi błędami już wygrałem,zostały tylko errory wtryskiwaczy a to przez odcięcie ich przekaźnikiem a nie emulatorem... Jedyny niepokojący obiaw to to że auto ciężko odpala,pomyśałem że może być to wynik owego błędu :?:
-Co Wy na to? dokładać emualator wtrysków? :idea:
-pozdro!
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-18, 15:51
co znaczy że cięzko odpala? mój też musi solidnie pokręcić żeby odpalić
Wys³any: 2004-05-18, 22:50
"]co znaczy że cięzko odpala? mój też musi solidnie pokręcić żeby odpalić
-Mój wychodzi ponad norme :wink: Czasami 5-10 sekund :evil:
-Dlatego pomyślałem ze to kwestia błędów w kompie :idea: :?:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-18, 22:52
hehe jak ja jeździłem na kolektorze od 2.0 i przepustnicy od ety to mi tak też kręcił...
odpalał bez problemu.. czy mróz czy lato zawsze po sporym kręceniu...
teraz mam wiekszą przepustnicę i większy kolektor i jest oki... już tylko kilka obrotów...
myślę że nie było to wynikiem błędów...
WujekDobraRada
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: K-lin
Wys³any: 2004-05-19, 11:06
Emulator wtrysku (oszukiwacz) 8) - powiem z autopsji (silnik M40B16) - założyłem gaz bez emulatora wtrysku - po ok. 1000 km zapalał mi się napis INSPECTION. Po założeniu emulatora - nic już nie wyskakuje.
Emulator wyłącza pracę wtrysków a jednocześnie oszukuje kompa że wtryski niby są. A myślę, że w Motroniku jest to ważne.
635 CSi/A 81'
525i 91'
525tds/a 93'
Wys³any: 2004-05-25, 22:24
Czy jest możliwe aby Motronic z motoru M20B25 (tylko benzyna) w którym niema Sondy Lambda, a dane o dawce paliwa są jakby zawarte w takich ramcha "od" "do" + to co dostarczy przepływka, czy jest możliwe aby tego typu komp miał jakieś błędy przez które byłoby zaduże zużycie paliwa :?:
Wys³any: 2004-05-25, 22:45
LUKAS napisa³/a:
wiesz co ten twuj komp byl montowany do 86 roku więc morze być to motronic 1.0 potem były 1.3
Wys³any: 2004-05-25, 23:04
DRACK napisa³/a:
Wiesz Drack, z tego co się już dowiedziałm, to na początku do M20B25 bez Kat. był montowany Motronic 1.0, a dopiero później były 1.1 do wersji z Katem, a jeszcze późnej M1.3. Więc ja powienienem mieć ten M1.0. Czyli tym samym, potwierdzam to co napisałeś.
Tylko teraz, czy ten Motronic może mieć tego typu błędy, że mi tyle pali :?
Wys³any: 2004-05-27, 07:19
Ponawiam pytanie. Czy Motronic 1.0 nie biorący danych z Lambdy, ponieważ jej nie mam i nie ma śladu żeby była usówana, może mieć tego typu błędy, że mi dużo pali :?:
Wys³any: 2004-05-27, 09:40
no z reguly jak pada lambda to auto duzo pali bo sie zalewa paliwem - zeby nie uszkodzic silnika/katalizatora - a jesli mozna wiedziec to ile ci pali ?? Bo duzo to pojecie wzgledne - jaka srednia ??
Wys³any: 2004-05-27, 13:30
Sarna, kiedy ja niemam ani Lambdy, ani katalizatora. A cały układ wydechowy jest czysty, czyli niema żadengo śladu po demontarzu sondy i katalizatora :!: Poprostu tego nie. Rozumiesz :?:
Wys³any: 2004-05-27, 17:20
Rozumiem, ale nie wiem w jaki sposob Motronic mialby zlapac bledy o lichej Lambdzie :?: skoro nie ma urzadenia ktore odpowiadaloby za przesylanie informacji do Motronica wlasnie o tym parametrze ??
Wys³any: 2004-05-27, 17:27
Niewiem, dlatego się pytam. Czy jest możliwe żeby Motronic 1.0 jakoś w sposób niewytłumaczalmny dla prostego człowieka, mógł się przestawić, lub rozstroić :?: :?: :?: Sondy niema :!:
PS. W cyklu miejskim, przy różnej jeździe, pali mi od 17,5 do 23 litrów na 100 km
Wys³any: 2004-05-27, 17:43
no na chlopski rozum to posuc sie moze wszystko...ale nie wiem czy akurat Motronic 1.0 moze sie przerzucac w taki tryb awaryjny ...
moze to ci pomoze :) http://autobmwklub.triger...hlight=motronic
mialem to zrobic u siebie ale jakos czasu malo ...
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-05-28, 06:36
No właśnie Sarna
troche i ja sie tym tematem zainteresowałem i meilowałem z kolegą ecru żebby wyjaśnić "know how" a wiec taj jak pisał:
ecru napisa³/a:
Witam ..
Ja zrobiłem to tak:
Bierzemy żarówkę na 12 volt - taką jak podświetla nam np różne kontrolki w desce rodzielczej. przymocowujemy do niej dwa kableki ( najlepiej lutujemy ) jeden kabelek do 15 pina w motronicu ( musimy pamiętać o tym ze główna wiązka musi byc podpięta do komputera - ja np. rozebrałem wtyczke i dołożyłęm jeden kabelek do całej kity i podpiąlem się do pina od tyłu - całaśc zamknąłem i podpiąłem do kompa ) drugi kable do plusa - przekręcam stacyjke i dość energicznie 5 razy gazem do końca i puścić.
O i jeszcze jedno !
Po przekręceniu stacyjki żarówka powinna świecić ciągłym światłem - dopiero po naciskaniu pedału zacznie migać .. Jeśłi nie świeci to albo zły pin albo nie ma napięcia, albo spalona żarówka ;-)
Powodzenia
gdyby ktoś potrzebował kody błędów to prosze o info tu lub na priv.
Zamierzam dzisiaj sprawdzić czy to sie sprawdza. O efektach - w poniedziałek.
Pozdrawiam :wink:
Wys³any: 2004-05-28, 14:05
Nokerman, to ja bardzo poprosze te kody błędów.
lukasmm@wp.pl
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-05-28, 17:36
ja poprosze na gepardm@o2.pl
mam pewnie motronica 1.1 w e28 (brak sondy lambada :P )
Mam takie pytanko czy trzeba sie koniecznie wpinac w wiazke motronica bo chyba powinna byc mozliwosc sprawdzenia tego przez zlacze diagnostyczne przy silniku robil ktos w ten sposob??
Wys³any: 2004-05-28, 17:55
Zamiast pod stolem rozsylac to via e-mail, pogadajcie z Darco zeby wrzucil to na stronke...
Pzdr,
dUSk
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
