E 30 olej do dyfra
Go
Wysany: 2005-04-22, 18:35   E 30 olej do dyfra
jak w temacie slyszałem ze jak sie naleje innego oleju niz zaleca bmw to zacznie chuczec czy to prawda jesli tak to jaki olej najlepszy jest do dyfra i do skrzyni
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-04-22, 18:50
Niewiem czy to dokońca prawda że jak sie zaleje byle jaki olej to sięcośrozleci, ale niektórzy jeżdżą na byle czym i jest ok.
Ja jeżdżę na Castrolu i nie mam żadnych problemów ;)
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-04-23, 08:16   Olej
Witam ! Ale Lukas napisz nie tylko marke oleju ale jego dane.Do dyfra zalecany jest olej o lepkosci SAE 80 i klasie jakosci conajmniej API GL 4.I uważam ,że takie dane trzeba podać.Więc napisz więcej o swoim oleju.Pzdr - henry
HENIEK
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-04-23, 08:17
ja mam Texaco 80W90 :) dyfer bez szpery :(
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Bawar
Wysany: 2005-04-23, 09:26
witam Panowie.mam drobne malo znaczące wycieki ze skrzyni oraz mostu i postanowiłem dolac olej.I zastanawiałem sie jaki olej dolac ,bo skad mam wiedziec jaki olej wlał szwab w Niemczech.Stary mechanik z kilkudziesiecio letnim stazem powiedział mi ze silnik to co innego ale most czy skrzynia to wystarczy byle było co kolwiek mokrego.wlałem Hipolu i jest ok.wiadomo tego oleju nie zaleca producent BMW :D ale tak samo do mojego autka Bmw zaleca laczki 175 a opcjonalnie 195 przy 14" a ludzie zakładaja 205 wiec nawet najbardziej zatwardziali Bm-kowicze trzymajacy sie oryginału nie dokońca sie trzymaja zaleceń producenta.pozdrawiam
ScOOti
Wysany: 2005-04-23, 10:48
Co do olejow to masz tu infor o dyfrach i olejach donich
http://slave.e-edukacja.p...er=asc&start=15
tasku
Doczy: 28 Lut 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-04-26, 17:35
w pewnym serwisie w trojmiescie leją do dyfra standardowo castrol 80w90 "Diferential" czy jakoś tak ja kupilem 31zl 1l
525TD touring '96
320i coupe '87 (m20B27 hybryda)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-04-26, 23:09
super, a ja jeżdżę na Hipolu 15F po 7zł/litr i jestem szczęśliwy, jest gęstszy od normalnych oleju i bardzo skutecznie wycisza wszystkie dźwięki naszych leciwych już skrzyń
Go
Wysany: 2005-04-26, 23:18
80w90 jest prawidlowy do wiekszosci e 30, oznaczenie oleju podawane w instrukcji jest juz nieaktualne. toscu dobrze kupil, a trzaski sie naprawia ,a nie zalewa hipolem.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-04-26, 23:58
super, oddaj skrzynię do naprawy... zdrowia szczęścia życzę... na szrocie druga kosztuje 300-400zł... a trzaski jak się wydobywają to wlaśnie trzeba jechać na szrot po drugą. przy gęstszym oleju lepiej biegi wchodzą w momencie kiedy skrzynia jest używana trochę nienormalniej niż w normalnych warunkach... 8)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-04-27, 00:00
Loko wez poprawke na to ze jednak wiekszosc z nas uzywa skrzyni (i nie tylko skrzyni) raczej normalnie :wink: Pozatym nie za bardzo sie z Toba zgodze ze biegi lepiej wchodza przy gesciejszym oleju, nic tak mi nie dziala na nerwy jak maslo w skrzyni w zimie i ciezko wchodzace biegi.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-04-27, 00:05
no tak ale to wtedy trzeba szybciej maszynkę rozgrzewać :)
nie no oczywiście ja tego Hipola 15F traktuję jako przedłużanie agonii... po prostu jeśli słyszę jakiekolwiek niepokojące dźwięki to zalewam go i jest cisza :) a tak to mobil przekładniowy 80W90...
Pancin
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: Świętokrzyskie
Wysany: 2005-04-28, 13:00
A ja mam pytanie do posiadaczy zeszperwowanych dyfrów. Muszę zmienić oliwkę u siebie. Wszyscy polecają Castrola SAF - XJ 75w140, z którego dostaniem w opakowaniach 1l jest pewien problem. Mogę zamiast tego kupić bez problemu SAF - X 75w140 w cenie ok. 55zl za litr, lub coś innej marki o podobnych wlaściwościach do SAF - XJ. Podpowiedzcie mi co zrobić.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
