M20B20 za duża dawka dusi się brako/późnienie reakcji na gaz
peterson98
Wysłany: 2019-08-12, 21:58   M20B20 za duża dawka dusi się brako/późnienie reakcji na gaz
Cześć przkopałem już sporo forum, pisałem tamaty ale do tej pory nigdzie nikt mi nie pomógł stąd licze na was bo powoli się poddaje :p
Auto chodziło na gazie, ale całkowicie go wypiąłem. Robię go na klasyka i raczej gazu nie będzie.
Od dwóch tygodni auto stoi.
Po odpaleniu albo rusza z bardzo niskich obrotów (połowa jałowych może 300-400 obr) dusi się dusi z 5 sek i gaśnie.
Jeśli dodaje pulsacyjnie gazu to przy odrobinie szczęścia z dużym opóźnieniem się wkręca na obroty.
Z wydechu czasem dymi ale wtedy śmierdzi benzyną (za duża dawka ?? ?)
Druga opcja jest taka że z tych minimalnych obrotów sam wkręca się na ok 3 tys po czym gaśnie.
Myślę że z samym silnikiem wszystko ok. kompresje ma książkową i jak się wkręca do tych 3 tys to idzie idealnie.
Podpinałem kompa (Delphi) i pokazywał błąd przepływki. Kupiłem nową i dalej jest dokładnie to samo.
Kupiłem nowy czujnik położenia przepustnicy. sprawdzałem w delphi komp widzi przepustnice idealnie tak jak jest ustawiona.
Generalnie powoli kończą mi się pomysły.
Z góry dzięki za pomoc
[/b]
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 16
