Kody migowe
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-04-20, 08:34   Kody migowe
chciałem sobie odczytac w M50 92r 2.5l kody migowe kompa,ale nie chce działac,po podpieciu kontrolki pod styk 8 i + i przekreceniu zapłonu,przycisnieciu 5 razy gazem komp powinien wymigac pierwszy kod migowy,u mnie pali sie kontrolka na stałe juz po przekreceniu zapłonu a nie powinna sie jeszcze palic,czyli funkcja nie aktywna w tym typie. Miałem wczesniej taki silnik z tym kompem(koncówka 402) i działało,ale tamten był z 90r,czy pozniej cos pozmieniali i jest blokada?,a moze cos jest padniete?
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-04-20, 22:56
chyba nie bedzie działac bo mam boscha a nie motronica
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-04-20, 23:03
to przecież jedno i to samo.. Motronica wymyślił BOSCH
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-04-20, 23:05
na motroniku działało,a na boschu nie,to chyba nie tosamo,simens tez nie działa chyba?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-04-20, 23:16
czy ty czytasz co ja piszę? BOSCH to firma która wymyśliła pewien rodzaj systemu wtrysków do samochodów i nazwała go "MOTRONIC" może masz boscha ale nie motronica? tego nie wiem...
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-04-20, 23:20
czytam to co piszesz,a ty czytasz co ja pisze,mówie ze miałem sterownik kiedys i na nim było Motronic-wtedy działy kody,dzis mam na sterowniku Bosch i nie działa.
Wysany: 2005-04-20, 23:56
na kompie motronic jest nawet napisane, że jest on firmy bosch... więc może masz inny - boszowski, ale nie motronic....
http://www.mmedia.is/~joithor/atp/bmw.htm
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapyta do SQL: 12
