Problem auto nie odpala
cimar1
Do³±czy³: 23 Sie 2018
Sk±d: Starogard Gd
Wys³any: 2018-08-23, 09:56   Problem auto nie odpala
Cześć,
Mam problem z autem e30 wąska IX 05 87r niestety nie odpada najprawdopodobniej padł mi sterownik silnika.
Mam problem z namierzeniem sterownika starego typu czyli ML33 0261200073 lub 0261200081
Moje pytanie jest takie:
Czy sterowniki nowszego typu czyli M1.1 0261200153 i M1.3 0261200173 i 0261200380 jest pełno czy można jakoś zaadaptować do mojej e30?
ProszÄ™ o jakÄ…Å› pomoc.
Ostatnio zmieniony przez cimar1 2018-08-23, 09:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BassQ
Do³±czy³: 27 Maj 2010
Sk±d: K-J
Wys³any: 2018-08-30, 23:51
Cze.
ML33 na M1.1/1.3 nie są zamienne , w ML33 masz panel z pinami w 2 rzędach a M1.1/1.3 maja piny w 3 rzędach
różnice są też w tym że u ciebie nie ma sondy i czujnik wału w innym miejscu itp.
nie szukaj innego sterownika bo ze względu na wiek będzie w podobnym stanie do Twojego - napraw swój , najczęściej padają końcówki mocy lub zimne luty
jeśli nie odpala równie dobrze mógł paść czujnik położenia wału, lub jeśli kopie iskrą to np: pompa paliwa
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2018-08-30, 23:54, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
