Wys³any: 2015-10-07, 17:36 Problem z odpaleniem m20b23 L-jetronic
Koledzy mam problem. Mianowicie mam e30 83r 320i przełożylem silnik z 323 84r ale też na L-jetronicu pare rzeczy jest innych ale wiązke przerzuciłem z 2.3 i sterownik też. Auto nie chce odpalić ale czasami zdarzy się że załapie ale praktycznie nie reaguje na gaz. Co sprawdziłem; rozrząd ustawiony na znakach wał na kresce, wałek strzałka na kole zębatym z kreską na głowicy, aparat zapłonowy w bloku ustawiony na zapłonie pierwszego cylindra. Wtryski cykają 2 razy na obrót wału i podają paliwo bo świece mokre. Iskra też jest, sprawdzałem to w ten sposób że wypinałem kabel i podłączałem swiece na wierzchu kręcąc rozrusznikiem i iskra jest ok. Kolejność kabli wg oznaczenia na kopułce. Dziwne jest to, że ewidentnie zalewa świece, są mokre i aż kapie z wydechu po dłuższym kręceniu. Rozumiem że L-jetronic to pół sekwencja, podaje paliwo na zmiane wtryski 123 i 456 razem?
Problem okazał sie błachy swiece były w stanie agonalnym. Temat można zamknąć.
Ostatnio zmieniony przez 525d 2015-10-07, 18:51, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
