Temperatura silnika wskakuje na MAX bmw e36
kubadluba
Doczy: 07 Cze 2015
Skd: Legnica
Wysany: 2015-06-07, 19:41   Temperatura silnika wskakuje na MAX bmw e36
Tak jak w temacie
W mojej BMW E36 Compact po odpaleniu na zegarach temperatura od razu pokazuje wartość maksymalną.
Czujnik temperatury jest nowy - ten czarny, z resztą ten niebieski też wymieniłem.
Zegary są sprawne, po wymianie zegarów na inne dzieje sie to sama. Temperatura jest odpowiednia było to sprawdzane na komputerze.
Jak może być przyczyna pomocy.
Śmigam bmw e36 pozdro
