E46 320i problem z zimnym silnikiem
Marcin0706
Do³±czy³: 05 Kwi 2015
Sk±d: Siemiatycze
Wys³any: 2015-04-05, 12:26   E46 320i problem z zimnym silnikiem
Witam.
Posiadam BMW 320i, 2.2l, 170 KM. Jakiś czas temu zmieniałem silnik bo poprzedni padł. Teraz mam problem gdy samochód jest zimny. Auto kompletnie nie ma mocy, czasami strzela też, szarpie. Często jest tak że zapala się check i auto nie wkręca się na obroty. Gaz w podłogę a oboroty wzrosną do 3 tys i później spadaja delikatnie strzelając. Świece zmieniane, cewki były przekłądane ze starego silnika i zamieniane miejscami i ciągle na zimnym silniku mam wypadający zapłon na 6 cylindrze. Na ciepłym po skasowaniu nie pojawia się. Na rozgrzanym silniku czasami jest czuć delikatne szarpanie przy przyśpieszaniu oraz czasami brakuje mu mocy.
Załączam zdjęcie z INPY: http://imageshack.com/a/img912/3957/cEslqx.png
Pozdrawiam!
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2015-04-05, 20:33
Jak odkręcisz korek oleju nie zasysa powietrza? Pokaż zakładkę vanosa i sond.
Marcin0706
Sk±d: Siemiatycze
Wys³any: 2015-04-08, 17:29
Czuć delikatne zasysanie powietrza jak sie przyłoży rękę, ale bardzo słabe ono jest.
Zdjęcia z INPY: http://imageshack.com/a/img661/6650/7cEbG6.png
http://imageshack.com/a/img673/851/j3fIwl.png
http://imageshack.com/a/img540/3363/GmLJ2b.png
Mam jeszcze taki błąd, który czasami da się normalnie skasować i nie pojawia sie przez co najmniej pół godziny a czasami nie da się skasować w ogóle: http://imageshack.com/a/img911/5493/JPvjdk.png
Zmieniłem ten zawór wydechowy i myślałem że już bład się nie pojawi ale po kilku dniach jak podłączyłem INPE znowu się pojawił
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2015-04-09, 07:06
DISa do sprawdzenia i szczelność całego układu.
Marcin0706
Sk±d: Siemiatycze
Wys³any: 2015-04-09, 15:56
DISe sprawdzałem i na moje oko wydawała się ok. Znawcą nie jestem ale czytałem trochę o tym i wydaje mi się że jest dobrze. A co do szczelności to sprawdzić wszystkie gumy od przepływki do przepustnicy, czy jeszcze coś?
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2015-04-11, 06:48
sprawdz wiazke zaworu
pozdr
byłem tu 06.12.24 ;)
Marcin0706
Sk±d: Siemiatycze
Wys³any: 2015-04-12, 10:09
A jeżeli odłączę DISe na pracującym silniku to powinna być jakaś różnica w pracy silnka czy nie?
[ Dodano: 2015-04-18, 15:19 ]
DISa sprawdzona i działa tak jak należy. Zauważyłem że na zimnym mam błedy wypadajacego zapłonu na 6 i na 4 cylindrze z tym że ten 4 znika po kilkunastu sekundach a 6 zostaje cały czas dopóki go nie skasuje. Po skasowaniu błędu samochód przyśpiesza już tak jak powinien. Nie czuć najmniejszego szarpania w całym zakresie obrotów oraz nie brakuje mu mocy. Czy to może być wina nieszczelnego dolotu?
radoslawforum
Do³±czy³: 02 Kwi 2015
Wys³any: 2015-04-24, 21:12
Proponuje sprawdzić wiązkę zaworu!
Przeprowadzki Polska Belgia
Przeprowadzki Polska Niemcy
