swam z m40 manual na silnik m43 od automata
czesio570
Wysłany: 2014-06-29, 21:33   swam z m40 manual na silnik m43 od automata
problem wystepuje taki zamienilem silniki z m40 na m43 od automata 95r z kompletna wiazka i kompem jest ale niema iskry i nie podaje paliwa jak to naprawic dodam foto mam za duzo wtyczek
Wysłany: 2014-07-01, 11:09
Jak przekręcasz zapłon to słychać regulator wolnych obrotów?
czesio570
Wysłany: 2014-07-01, 17:31
stuka ten zawór co jest po miedz kolekorami przy przystawce caly czas stuka jak przekrece zaplon
Wysłany: 2014-07-01, 20:09
Porównaj w wiązce z m40 i wiązce z m43 czy piny czujnika położenia wału się pokrywają.b
czesio570
Wysłany: 2014-07-01, 20:24
tykko ktory pin jest od czujnika bo elektryk sprawdzal gniazdo czujnika i stwierdzil ze sa dwie masy a tak byc nie powinno
[ Dodano: 2014-07-01, 21:32 ]
mam isc po kablu od gniazda czujnika do wtyczki z pinami?
Wysłany: 2014-07-02, 05:17
czesio570 napisał/a:
Wtedy będzie wszystko pewne.
czesio570
Wysłany: 2014-07-02, 09:33
ok sprawdze to i dam znac
tomekbmwe30
Wysłany: 2014-09-06, 20:38
witam mi się wydaje że wiązka z m40 nie będzie pasować do m43 choćby zasilanie cewki zapłonowej brak wtyczek do czujników spajanie stukowego :?:
tomek e30
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 15
