bmw e30 gwint tył problem
kukacz
Do³±czy³: 11 Maj 2013
Sk±d: polska
Wys³any: 2014-04-11, 19:51   bmw e30 gwint tyÅ‚ problem
Zakupiłem używany gwint do bmw e30 e36 na tył czyli sprężyny i nakrętki takie jak na zdjęciu i dzisiaj przy montażu okazało się ze nakrętka z gwintem nie dochodzi do kaca tej wypustki odstaje ok 1 cm od dołu czy tak musi by i czy to na pewno gwint do e30
[URL][/URL]
[URL][/URL]
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2014-04-11, 20:30
Masz gwint od e36,tam jest trochę mniejsza wypustka w wachaczu. Można roztoczyć podkładkę, nie pamiętam dokładnie, ale tak 2mm chyba.
majster_
Do³±czy³: 30 Wrz 2009
Sk±d: Kozieglowy
Wys³any: 2014-04-13, 01:43   Re: bmw e30 gwint tyÅ‚ problem
Standard jak zakladasz z e36 do e30 musisz powiekszyc otwor tak zeby siadlo do konca
