Sprzęgło się ślizga i trzeba je wymienić. Proste pytanko, czy wystarczy wymienić tylko tarcze, czy trzeba cały komplet z dociskiem? Mechanik twierdzi, że cały komplet, ale on chce zarobić i nie koniecznie trzeba mu wierzyć.
Najpierw trzeba rozebrać i stwierdzić jak to wszystko wygląda. Jeżeli docisk nie będzie w złym stanie to dajesz tarcze do obicia i po kłopocie. Tylko za jakiś czas może się okazać że docisk też szlak trafi i będziesz musiał znowu naprawiać. Decyzja należy do ciebie tylko i wyłacznie ile chcesz wydać na naprawe , jeżeli chcesz naprawić i sprzedać wymień tarcz, jeżeli chcesz trzymać auto napraw komplet i po kłopocie. I na pewno siedzi tam jeszcze dwu masa także, należy też sprawdzić w jakim jest stanie pozdro
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 23 Lut 2007 Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2013-11-22, 14:09
w e46 320d jest samoregulacja na docisku, przed montażem koniecznie trzeba ją cofnąć!
jeżeli docisk nie ma przebarwień, rys i tym podobnych można zakładać ponownie, niejednokrotnie regenerowałem samą tarczę i wszystko w porządku
Ostatnio zmieniony przez Kruczek 2013-11-22, 14:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
