[E30] Felgi 17'' obcieraja , czy Cambery pomoga?
zawadzki14
BMWE320
Do³±czy³: 29 Lis 2010
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2013-07-24, 13:26   [E30] Felgi 17'' obcieraja , czy Cambery pomoga?
Witam,
Mam Felgi 17'' oponki z przodu 205/45/17, i przy ostrej jeździe tylko prawe koło mi obciera o nadkole. - możliwe że przez luźne sworznie w wachaczach?
1. Czy ktoś może wie, czy założenie 'camber plates' pomoże ? A może wachacze e46, a może wystarcza tylko tuleje acentryczne? A może powinienem nałożyć opony o wysokości 40mm zamiast 45mm
2. Przy okazji, znacie środki którymi mógłbym zabezpieczyć w garażowych warunkach gołą blachę (podłużnice)?
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2013-07-24, 13:37, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
knap
Do³±czy³: 12 Lut 2011
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2013-08-16, 17:24
najpierw zmierz rozstaw osi z lewej i prawej strony
od środka do środka piasty ma się rozumieć
jeśli wymiary z lewej i prawej strony nie będą takie same to masz coś przestawione :wink:
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2013-08-16, 17:26
dzieki wielkie, na pewno sprawdzę. Na razie mam podejrzenia co do zużytych sworzni wachacza :) ))
knap
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2013-08-20, 20:07
wystarczy dźwignąć auto na lewarku żeby koło było w powietrzu i poszarpać nim przez jakąś "breche" i już ci wyjdzie gdzie masz luzy :wink:
