E30 1988r cabrio - nie dziala elektryka szyb
adamwsb
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2013-04-17, 07:46   E30 1988r cabrio - nie dziala elektryka szyb
Witam, mam problem z szybami, od jakiegos czasu przestala mi dzialac calkowicie elektryka szyb, sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i sa ok... gdzie moge szukac przyczyny awarii ? :(
Jasmen
Do³±czy³: 29 Wrz 2011
Sk±d: Kluczbork
Wys³any: 2013-04-17, 11:10
Przy otwartych drzwiach tez szyby nie działają? Nie wyskoczył Ci ten bezpiecznik przeciążeniowy przy przyciskach szyb? Możliwe że same przyciski już nie łączą dobrze ale wtedy raczej nie przestałyby nagle działać wszystkie szyby
adamwsb
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2013-04-17, 20:21
no wlasnie ze czy sa otwarte czy zamkniete, czy mam przekrecony kluczyk w pozycji zaplonu, czy wlaczone auto nic sie nie dzieje :(
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2013-04-17, 21:39
adamwsb podmień przekaźnik elektrycznych szyb K5.
adamwsb
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2013-04-18, 08:06
Cypisek napisa³/a:
powiedz mi tylko gdzie go znajde? :)
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2013-04-18, 08:12
adamwsb
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2013-04-18, 19:31
A wiec dzieki :) moj dekielek jest jakis dziwny i nie pisze na nim nic bo jest zatarte... Przekazniki sa OK bo podmienilem kilka innych i dalej cisza :( Przypuszczam jeszcze ze moze to byc modul komfortu ale tego to juz calkowicie nie wiem gdzie szukac :/ a jak to nie pomoze to podepne szyby do przelacznikow poprostu omijajac caly modul. Nie wiem co jeszcze robic :/
Ostatnio zmieniony przez adamwsb 2013-04-18, 19:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2013-04-18, 20:08
W e30 moduł komfortu?
adamwsb
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2013-04-18, 21:02
no ten co steruje elektrycznymi szybami, centralnym zamkiem i ogrzewaniem lusterek chyba ze sie myle i go tam nie ma :/
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2013-04-19, 08:17
adamwsb napisa³/a:
Tak mylisz siÄ™
Tu schemat : http://www.autolib.diakom...GRAMS/fig10.pdf i bez problemu powinieneś zdiagnozować co Ci uciekło i gdzie.....
Coś się stało że się ze...ło
adamwsb
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2013-04-19, 08:24
a to nie wiedzialem :/ dzieki za podpowiedz :D jade z tym chyba do elektryka bo sam tego za cholere nie zrobie, stracilem juz cierpliwosc :(
majster_
Do³±czy³: 30 Wrz 2009
Sk±d: Kozieglowy
Wys³any: 2013-04-24, 23:09
adamwsb napisa³/a:
Sprawdz sobie kostki w drzwiach bardzo czesto gnija i pozniej nie dzialaja m.in. szyby rozpnij wiazke i zobacz czy nie jest "zielono" tam
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2013-04-26, 18:49
majster_ napisa³/a:
adamwsb napisa³/a:
U siebie też miałem właśnie problem z tymi kostkami, także jak kolega wyżej polecam sprawdzić ten trop.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Ostatnio zmieniony przez Sosen 2013-04-26, 18:51, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2013-04-26, 20:11
Z tego co słyszałem problem rozwiązany. Odłączyła się wtyczka od tego wyłącznika przeciążeniowego.
