wiskoza
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-04-11, 07:43   wiskoza
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=47742595
co sadzicie o tej wiskozie bo mi wyglada troche podejrzanie ta plytka jak by byla odczepiona od innej wiskozy i zalozona na nowa jakies innej firmy pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Go
Wysany: 2005-04-12, 20:35
Ja kupowałem z Allegro i ta tabliczka też nie wyglądała na zegarmistrzowsko przymocowaną. Może tak się to po prostu montuje :)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-04-12, 23:00
Podobno wisko można naprawić.Z reguły lecą łożyska lub wyłamują się łopatki w środku.Jeśli to pierwsze to podobno można naprawić.
Coś się stało że się ze...ło
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-28, 08:48
Odkopie temat bo mam mega dziwny problem.
Tak więc temperatura dochodzi do środka i włącza sie niewiadomo dlaczego wiskoza, żeby było śmieszniej to sie już nie wyłącza i wyje cały czas a temperatura stoi sobie na środku.
Żeby było jeszcze ciekawiej dałem moją wiskoze kumplowi i wziąłem sobie jego no i moja u niego sie nie włącza !! !!!!!!!!! a jego która sie nie włącza u niego u mnie tak samo sie włącza na połowie
o co chodzi
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez 2007-07-28, 08:53, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-07-28, 12:38
mam to samo :D - i nie wiem co jest tego przyczyna - caly czas mi wisko chodzi ale nie zblokowone na 100% bo az tak mocno nie buczy - sadze ze mam problem z termostatem albo pompa wody ale ni uja nie ma czasu zajrzec - wazne ze sie auto nie gotuje :) - mam tez wiatrak elektryczny ale ten wlacza sie dopiero w polowie drogi do 3/4 czyli naprawde bardzo rzadko.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-07-28, 17:36
Lord Lukasz napisa/a:
o co chodzi
dlaczego jestes zdziwiony ze wiskoza sie zalacza jak masz temp na srodku :?: przeciez ona tak działa ze jak leci na nia cieple powietrze z chłodnicy i wtedy sie załacza i chłodzi
moze masz cos nie tak z chlodnica ze oddaje za bardzo ciepło w strone wiskozy
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-07-28, 19:28
Na przypadek Sarny chyba mam odpowiedź masz chłodnice przesłoniętą chłodnicą klimy dlatego chłodnica płynu w m20 w wrsjiz klimą jest większa bo musi oddać wiecej ciepła ztąd wiskoza także załącza się wcześniej.
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-07-28, 22:33
Lord Lukasz - zbyt wcześnie otwiera Ci się termostat, a co za tym idzie gorący płyn z silnika zaczyna przepływać przez chłodnicę i tym samym uruchamia się wiskoza. Jeśli termostat otworzy się za wcześnie to i przy zbyt niskiej temperaturze się zamyka. Na tyle niskiej, że wisko nie jest w stanie się wyłączyć (temp w chłodnicy musi spaść do około 65°C). Jeśli chodzi o Twojego kumpla, któremu wiskoza się nie włącza to napisz jeszcze jaka temperatura na wskaźniku u niego była w tym czasie.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-30, 08:29
Kamilu wiskoza sie włącza po 10 minutach jazdy jak temp. dochodzi do połowy, we wcześniejszym m20b23 wiskoza mi sie włączała bardzo rzadko, dopiero jak wskazówka wychyliła sie za połowe a bywało tak bardzo rzadko
Co ciekawe termostat mam nowy i nie ma żadnej różnicy, na starym w tym samym momencie sie włączało
Nie wiem czy to ma coś do tego ale tymczasowo jeżdze na wodzie zwykłej z kranu :) bo silnik niedawno włożyłem i płyn zaleje dopiero jak wszystko z układem chłodzenia będzie ok. W poprzednim 2.3 miałem mase problemów z chłodzeniem i wychlapało mi chyba z 20l denagera.
E36 325i qp
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-07-30, 21:53
cos mi tu nie pasuje .dopiero po 10 minutach wskazówke masz na połowie i to teraz jak jest w miare ciepło :?: mój sie szybciej zima rozgrzewa ... teraz to góra 3 km i wskazówka stoi w pionie
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-03-04, 22:40
jakiej firmy wisko kupić do m40?
E30 325ic 1987.........-.../
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2008-03-05, 06:47
Piotr_1 napisa/a:
BEHR-a
CyRyL
Pomg: 4 razy
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2008-03-05, 07:10
bądź SACHS-a .... te same ceny.
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-03-05, 07:35
a do m42 ?? :wink:
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-03-05, 22:56
wojtaq napisa/a:
a do m42 ?? :wink:
to chyba jeden czort co do m40
BTW
jesli nie wiecie to wam powiem ciekawostke ze w m42 z klimatronikiem nie ma wiskozy i jest tylko elektryk
a uklad jest tak skonstruowany ze jescze nie slyszalem jak ten elektryk pracuje,nawet w jezdze miejskiej (fakt ze auto mam od listopada to za cieplo na dworze nie jest)
jedynie po wlaczeniu klimy wlacza sie cyklicznie na chwile co kilka minut
POL-ROW.PL
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-03-06, 22:35
kupiłem meyla, wygląda bardzo dobrze
