Jak zmienić płyn w układzie wspomagania E36 318i
MOREN
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: Wawa
Wysany: 2005-04-07, 23:40   Jak zmienić płyn w układzie wspomagania E36 318i
Nie mam pojęcia któredy sie zlewa stary płyn z układu wspomagania,moze ktoś mi podpowie? Czy puzniej taki układ się jakoś specjalnie odpowietrza?
No Bass??
nO fUNN!!
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-04-08, 01:06
funkcja szukaj aż znajdziesz sam ze dwa razy juz opisywałem na forum
MOREN
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: Wawa
Wysany: 2005-04-08, 01:26
napisałeś zebu odkręcić przewód z listwy... jakiej listwy? Ja tam nie widze zadnej listwy, są tylko podpięte do pompy i do magla.... Wytłumaczysz dokładniej? :roll:
No Bass??
nO fUNN!!
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-04-08, 15:35
Ty to nazywasz maglem bądź maglownicą ja nazwałem listwą wspomagania... ale dobrze że znalazłeś... układ wspomagania w E30 i E-36 zasadniczo niewiele się różni poza przełożeniem "magla" a wymian oleju dokonuje się tak samo olej wiesz jaki wlać? chyba...
MOREN
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: Wawa
Wysany: 2005-04-09, 01:55
właśnie dzisiaj wymieniłem olej na nowy MOBIL ATF i po zalaniu podczas skręcania do oporu zaczyna buczeć pompa... Nie wiem co jest bo na starym oleju tego nie było.... kręciłem chyba ze 20 razy w jedna i w drugą bo myślałem ze zapowietrzony układ ale nic to nie dało-pompa dalej buczy przy dociąganiu do końca....
No Bass??
nO fUNN!!
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-04-09, 16:58
właśnie przy dociąganiu powinna buczeć ... ten dzwięk oznacza koniec i maxymalny skręt podczas normalnej jazdy i skręcania nic nie powinno buczeć
