dolot od e30 1.8 do 1.6
tygrysek
Do³±czy³: 03 Lis 2012
Sk±d: rzeszów/gromnik
Wys³any: 2012-11-11, 11:29   dolot od e30 1.8 do 1.6
Witam mam takie pytanie czym rózni sie dolot od e30 1.8 od dolotu e30 1.6? czy taka zamiana bedzie dobra dla samochodu i czy przyniesie jakies zmiany?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-11-11, 11:51
Średnicą kanałów dolotowych, jest też większy przepływomierz i guma większej średnicy.
Szczerze to wolał bym zainwestować w jakąś dobrą płukankę do silnika, da to lepszy efekt.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-11, 18:37
a o co chodzi z tą płukanką bo nie wiem tak do konca?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-11-11, 18:57
Zobacz np tu http://www.motochemica.pl...ladu-olejowego/
Są też tańsze specyfiki np Liqui Moly czy Millers.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-11, 19:01
i jak sie tą płukanke robi??
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-11-11, 19:37
tygrysek napisa³/a:
Najlepiej to zgodnie z instrukcją obsługi :)
tygrysek
Wys³any: 2012-11-11, 19:59
a no tak, a jeszcze takie pytanie czy jak kupuje przepływomierz to jego nr muszą byc identyczne?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-11-11, 20:09
No najlepiej żeby były te same, napisz jaki masz numer, mam jakieś przepływki może coś znajdę.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-11, 20:10
0280200204 no bo ja znalazłem ale na koncu zamiast 4 jest 1
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-11-11, 20:27
Napisałeś numer Boscha, numer bmw jest niżej.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-11, 20:29
sorki 1734651.9 nie wiem czy ta kropka tam jest czy nie bo ciemno i nie widac za dobrze
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-11-11, 20:34
Czyli masz przepływkę do wersji bez katalizatora. Wypadało by szukać tego samego numeru.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-11, 20:36
własnie ciezko znalezc taki sam
[ Dodano: 2012-11-11, 20:53 ]
to jesli mam przepływke do wersji bez katalizatora to co to za butla w srodkowej czesci wydechu i ci znaczu"i" w zapisie 316i
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-11-12, 13:27
"i" wydaje mi się że oznacza wtrysk paliwa czy coś takiego. Jeżeli jest sonda to i kat będzie. Napisz 7 ostatnich znaków vinu to ci powiem czy masz kata czy nie.
Może ktoś wsadził złą przepływkę.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2012-11-12, 13:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tygrysek
Wys³any: 2012-11-12, 15:29
AA37935
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-11-12, 16:19
Wychodzi na to że masz kata i sondę czyli ktoś wsadził zły przepływomierz. Coś się dzieje nie tak z autem czy co?
tygrysek
Wys³any: 2012-11-12, 19:55
no tak nie równo pracuje na wolnaych obrotach i czasem głupiej wskazowka od spalania.
Więc jaki powinien byc przepływomierz?
