Ciężko odpala m20b25
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-11-06, 10:25   Ciężko odpala m20b25
Po przestoju nocnym lub po około 8h na PB odpala na 2-3razy i jest przez chwile słaby,ale bez problemu wkręca na obroty.
Wymienione :
-czujnik temp.
-świece
-kable
-regulator ciśnienia
-przepływomierz też podmieniany
Wystarczy że odpali to odpala za każdym przekręceniem. Nie ma zamulenia w trakcie jazdy, obroty wolne nie falują.
Już nie wiem co jeszcze może być powodem.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-11-06, 12:55
Zakręć butlę z gazem, wypal gaz pozostały w parowniku (niech sam sobie zgaśnie) i spróbuj odpalić rano.
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-11-06, 13:03
Już opcje odłączania LPG przerabiałem , zastanawiam sie czy czasem przy dłuższym postoju nie schodzi paliwo do baku
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-11-06, 14:31
ogolny napisa³/a:
Może być, kiedyś tak miałem, padła pompa, paliwo cofało się do baku a potem nie miała siły napompować, trzeba było długo kręcić żeby odpalił. Na ciepłym bez problemu.
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2012-11-06, 14:33
Miałem podobnie i taka sama przyczyna czyli pompka
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-11-06, 18:20
Jutro po pierwszym zakręceniu sprawdzę na świecach czy są mokre - suche.
Problem rozwiązany :D przyczyna była w kiepskiej jakości paliwie :shock:
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2012-11-09, 10:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
