Po przestoju nocnym lub po około 8h na PB odpala na 2-3razy i jest przez chwile słaby,ale bez problemu wkręca na obroty.
Wymienione :
-czujnik temp.
-świece
-kable
-regulator ciśnienia
-przepływomierz też podmieniany
Wystarczy że odpali to odpala za każdym przekręceniem. Nie ma zamulenia w trakcie jazdy, obroty wolne nie falują.
Już nie wiem co jeszcze może być powodem.
Wys³any: 2012-11-06, 14:31
ogolny napisa³/a:
zastanawiam sie czy czasem przy dłuższym postoju nie schodzi paliwo do baku
Może być, kiedyś tak miałem, padła pompa, paliwo cofało się do baku a potem nie miała siły napompować, trzeba było długo kręcić żeby odpalił. Na ciepłym bez problemu.
