[E30] 1.8 i nie wkręca się na obroty POMOCY!!!
Chudy Mazur
Do³±czy³: 17 Wrz 2012
Sk±d: Pasym
Wys³any: 2012-09-17, 20:43   [E30] 1.8 i nie wkrÄ™ca siÄ™ na obroty POMOCY!!!
Witam jestem tu nowy i mam problem z moją bunia po 2 dniowej deszczowej pogodzie przestała normalnie jeździć. Przejechałem jakieś 300metrów i gasła odpalałem ją i za 300 metrów znowu gasła. Wyjąłem pompe paliwa i daje ciśnienie miałem dziurawy wlew paliwa i troche błota mi się nawaliło do zbiornika jak spuszczałem paliwo było czarne. Po wyczyszczeniu i złożeniu wszystkiego dalej to samo. Wyjąłem aparat zapłonowy i na każdym styku był troche przypalony. Trochę go wyczyściłem ale dalej to samo. Zmieniłem cewkę i po tym zaczęło się jeszcze gorsze bo nie chciała się wkręcać na obroty. Wkręca się jak by na 3 garach i tylko do 4000 obr. nie wiem co jest co mogło się stać i co mam zrobić co zmienić albo sprawdzić. Potrzebuję pomocy z góry wielkie dzięki. Dodam jeszcze że nie posiadam podtlenku lpg.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-10-29, 12:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
The Polak
Do³±czy³: 06 Wrz 2012
Sk±d: Rawa Mazowiecka
Wys³any: 2012-09-17, 20:45
Skoro był syf w baku to może go zaciągnęło gdzieś dalej. Sprawdzałeś filtr paliwa?
Chudy Mazur
Sk±d: Pasym
Wys³any: 2012-09-17, 21:10
Ale teraz chodzi po zmianie cewki całkiem inaczej jakby na 3 garach i oto mi chodzi co moze byc cewke wrzuciłem stara z powrotem i dalej chodzi tak samo.
