m10 skończył żywot wieczny?Sprawdzilem cisnienie i spada
zawadzki14
BMWE320
Do³±czy³: 29 Lis 2010
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-06-11, 23:36   m10 skoÅ„czyÅ‚ żywot wieczny?Sprawdzilem cisnienie i spada
Proszę o radę doświadczonej osoby. Sprawdziłem ciśnienie na zimnym silniku z odkreconymi swiecami i kolejno:
Pierwszy: 10 bar
Drugi: 9,5
Trzeci: 9
Czwarty: 8
Silnik nie równo chodzi i jak odłączam kabel zapłonowy od 2-jki to nie ma różnicy. Co to mniej więcej oznacza? :wow:
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2012-09-17, 10:01, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-06-11, 23:44
zawadzki14 napisa³/a:
Sprawdza się na ciepłym, chociaż na zimnym powinny być lepsze wyniki. Te wyniki to nic dobrego, niestety. Coś z zapłonem masz jak odłączasz i nie ma różnicy. Świece, kable, kopułka itp. Zrób próbę olejową to będziesz wiedział czy zawory czy pierścienie. Regulowałeś zawory? może podpiera któryś.
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-06-11, 23:53
Spróbuję ale już pokładam nadzieje na lepsze wyniki. Dlaczego druga świeca jest zasyfiona na czarno ? Kopułka, palec, kable, swiece podmienione, nie regulowałem nic, bo ledwo co kupiłem auto i sie zepsuło podczas jazdy :help:
Da się to jakoś tanio naprawić czy swap? :jupi:
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2012-06-11, 23:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-06-12, 17:03
Jak nie wiadomo co jest, to nie wiadomo czy naprawiać.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-06-12, 18:25
Jeżeli chcesz mieć m10 to remontuj/zmieniaj na inny. Jak mało Ci mocy to swap. Opcji do wyboru do koloru ; ]
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-06-20, 22:16
Sprawdziłem ciśnienie na ciepłym silniku, wlewając ok 2cm2 oleju do cylindrow wyszlo dziwnie:
Pierwszy: 10,5 bar
Drugi: 12 bar
Trzeci: 11,5 bar
Czwarty: 11 bar
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-06-21, 10:30
Wygląda na to że silnik jest zły ; ]
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-06-21, 12:17
A takie proste pytanie jak go naprawić? Mam drugi silnik m10b18 chciałbym zostać przy takim i próbować złożyć dwa w jeden. Dobry zestaw narzędzi chyba nie wystarczy. Potrzeba wiedzy i chociaż klucza dynamometrycznego.
Gdyby ktoś chciał to zrobić ze mną albo bez, za jakąś konkretną kwotę to proszę PW. A jak nie to oddam do mechaniora w pobliżu
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-06-21, 12:59
Najpierw sprawdzasz ciśnienie bez oleju, później z olejem. Sprawdziłeś na ciepłym bez oleju?
Ten drugi motor to też padaka, że chcesz dwa w jednym?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-06-21, 13:44
To wstawiaj ten drugi silnik, dynamometr do tego nie potrzebny, dasz sobie radÄ™ sam ; ]
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-06-22, 11:49
W obecnym silniku zmierzyłem bardziej dokładnie kompresje na ciepło bez dolewania oleju do cylindrów:
Pierwszy: 11,5 bar
Drugi: 10,5
Trzeci: 10,5
Czwarty: 10,5
Potem przed każdym sprawdzeniem cylindra dolałem ok 2cm2 oleju:
Pierwszy: 11,5
Drugi: 11
Trzeci: 11,5
Czwarty: 11,5
A ten drugi silnik to....
Wlałem zły olej i coś w górnej części silnika zaczęło czasem trochę piszczeć. Na niskich obrotach zapalała się lampka oleju. Dodatkowo w dziurach po kolektorze dolotowym naleciało do środka silnika trochę brudu i piasku po jego zdjęciu. Tak więc przydałoby się rozebrać i wyczyścić, ew potraktować kompresorem którego nie mam. Pozostaje problem piszczenia, a może wystarczy zmienić filtr oleju?
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2012-06-22, 11:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-06-22, 13:24
Ważne jeszcze za którym obrotem bije te wartości. Powinno być ze 3 razy i koniec pompowania, a jak kręcisz po 8 razy, to lipa. Minimalne ciśnienie to teoretycznie 11 bar, no i widać, że pierścionki już trochę nie trzymają. Głowica pewnie też puszcza.
W ogóle to co się dzieje? słabo jedzie? Może za dużo oczekujesz od 1.8.
Remonty takich motorków opłacają się tylko jeśli masz trochę wiedzy i sam to zrobisz. Głowicę oddasz do obróbki, resztę sam poskładasz. Mechanik za robotę skasuje cię jak cygan za matkę.
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-06-25, 14:43
beryl napisa³/a:
Po jakiś 12 obrotach :) w książce było napisane 8 razy więc stwierdziłem nie zaszkodzi kilka razy wiecej, lipa lipa. Sprawdzę to jeszcze raz.
beryl napisa³/a:
Zdecydowanie słabo, kręci się pierdząc, nie ma mocy i ciężko wkręca się na obroty. A Po rozgrzaniu, zamiast 800 to 1200 obrotów trzyma ! (może przepływomierz rozwalił się przez gaz)
Dla ciekawskich http://youtu.be/bmwmxZZ22CU
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-06-25, 15:21
Co to za króciec przy kolektorze bez podłączenia? Przecież tu łapie lewe powietrze. Może zapłon masz przestawiony na aparacie. Poluzuj aparat i poreguluj. Miałeś strzały na gazie?
Koleś miał M10, też już silnik nie był w super kondycji, słychać było już lekko panewkę, a jeszcze zapier.... po 180/h.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2012-06-25, 15:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-09-06, 12:47
Koledzy, jakieÅ› podpowiedzi ?
Jestem ciekaw co to może być. Nie chcę go rozbierać bez potrzeby
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-09-06, 18:08
Chyba nie masz wyjścia ; ] zawór nie trzyma ciśnienia w komorze spalania, stąd ten nagar.
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-09-06, 22:45
Cypisek napisa³/a:
Z pomiaru ciśnienia to nie wynika, poza tym może mu uszczelniacz pierdnął.
karola_jf
Bunia :)
Do³±czy³a: 08 Kwi 2009
Wys³any: 2012-09-07, 10:55
beryl napisa³/a:
Jeżeli chodzi Ci o ten króciec wychodzący bezpośrednio z kolektora w stronę podszybia, to nie ma tam możliwości łapania lewego powietrza, to jest śruba wolnych obrotów.
Moje M10 na gaźniku, ze stukającymi kilkoma panewkami też latało jak złe, na dzień przed wyjęciem go z samochodu, dostawało w d... tak, że przez blisko 60 sek. nie gasła kontrolka oleju, a dalej chodziło... Silniki nie do zmordowania...
Jest tylko gdzieś w nich problem, mój na wtrysku też miewa problemy z wolnymi obrotami, trzyma je dość wysoko na ciepłym, a na zimnym się telepie. (przy prawidłowych ustawieniach) Teraz metodą prób i błędów jest "jakoś" ale mogło by być lepiej... Jeździ super, gorzej z wolnymi...
Zawsze można ustawić na przepływce... Chyba, że dostała strzała, to po niej...
(OO [][] OO)
Ostatnio zmieniony przez karola_jf 2012-09-07, 10:57, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-09-17, 09:56
"�o matko" !!
Problem rozwiązany, dzięki wszystkim. Teraz wystarczy chyba dźwigienkę wymienić :-)
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-09-17, 21:21
Fajnie, żeby dźwigienkę wymienić trzeba głowicę odkręcać :< Wałek też już trochę zjedzony. Wyrównaj sobie przy okazji dźwigienki.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2012-09-17, 21:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
