Od czego te wtyczki? (e30)
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Wys³any: 2012-05-19, 11:03   Od czego te wtyczki? (e30)
Witam, przy ogarnianiu pod maska natrafiłem na dwie nie wpięte wtyczki i nie za bardzo jest je gdzie podłączyć.
Ta pierwsza idzie jakby z kablami od przepływomierza, wisi przy listwie wtryskowej. Do tego ten kabel co idzie od listwy jest nigdzie nie podłączony,i jakby wpięty w tą kostkę.
Ta druga wtyczka jest przy skrzynce bezpieczników.
Sory za takie zdj. mam nadzieję że ogarniecie gdzie co i jak.
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2012-05-19, 12:37
pierwsza wtyczka , jeśli idzie razem z kablami od przepływki , jest z pewnością do filtra węglowego , powinien byc tam taki zaworek jak na schemacie nr 1 http://www.realoem.com/bm...327&hg=13&fg=15 natomiast druga wygląda jak wtyczka z lamp , może ktos robił sobie oświetlenie do komory silnika :)
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-05-22, 15:28
grzesiekd111 napisa³/a:
natomiast druga wyglÄ…da jak wtyczka z lamp
Albo czujnika temperatury do OBC
misza
Wys³any: 2012-05-23, 07:33
Dzieki za info co do wtyczek, a co powiecie na ten kabel co idzie do tej wpietej wtyczki. Ma ze 40cm dł i jest poprostu obcięty i zaklejony. W aucie była wcześniej instalacja gazowa to może być od niej?
