Problem z przepływomierzem M40 1.8
GrZ3Si3k
Do³±czy³: 20 Wrz 2011
Wys³any: 2012-03-20, 23:20   Problem z przepÅ‚ywomierzem M40 1.8
Witam mam pewien problem z przepływomierzem i nie potrafię sobie poradzić a mianowicie czy ktoś wie jak powinien być dokładnie ustawiony zapłon na nim bo na tarczy w nim jest tylko napisane 512-512-515-512 ma ktoś może fotografie prawidłowo ustawionego przepływomierza bądź jak bardzo powinna być ustawiona sprężyna w nim? Za wszelką pomoc będe wdzięczny.
Objawy jakie teraz występują z powodu przestawiania go to przerywanie, szarpanie oraz na ekonomizerze pokazuje spalanie >20l/100km
PS. Posiadam E30 Touring
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-03-21, 01:53
Tego nie powinno się dotykać. Ciekawe czy ktoś Ci powie jak ustawić :papa:
GrZ3Si3k
Wys³any: 2012-03-21, 11:29
Niestety ojciec się kiedyś do tego dorwał no i teraz nie pamięta o ile ząbków poprzestawiał, więc pozostaje mi albo poczekać na odpowiedź od kogoś albo wymiana na inny
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2012-03-21, 16:44
Kiedyś widziałem w Technicznym jak ustawić przepływomierz - ale też z grubsza. wizyta w "boszu" Cię czeka.
Coś się stało że się ze...ło
GrZ3Si3k
Wys³any: 2012-03-21, 22:29
a ktoÅ› z Was siÄ™ orientuje w kosztach wizyty w boschu?:)
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2012-03-21, 23:16
nie lepiej podjechać na stację diagnostyczną i podpiąc się pod analizator spalin? w miarę normalny diagnosta powinien przynajmniej zbliżyć się do ustawień fabrycznych.
GrZ3Si3k
Wys³any: 2012-03-21, 23:34
W zasadzie to nie pomyślałem o tym :)
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2012-03-22, 07:00
Kruczek napisa³/a:
Niekoniecznie jest jak piszesz. Na analizatorze ustawisz co2, ale tylko tyle - jałowy bieg . Co wtedy z wyższymi obrotami , co ze wzbogacaniem mieszanki przy mocniejszym dodaniu gazu ...
GrZ3Si3k
Wys³any: 2012-03-22, 11:16
A może jest ktoś z Warszawy z takowym silnikiem i przepływomierzem abym podjechał i podmienił na 15min i sprawdził jak powinna zachowywać się bunia na 100%oryginalnym przepływomierzu bez ingerowania w nim?:)
zytko
Do³±czy³: 25 Mar 2008
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2012-03-22, 15:02
czesc ja mieszkam koło wawy ale jutro bede w centrum tak gdzies po 19 to mozesz podjechac to sprawdzimy mam tez luzem przepływke to ja tez moge wziasc pozdrawiam :D
Moje BMW E30 M20B25 MT2 :twisted:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45391
Halinów
