Co zrobic? Zamek w bagażniku - E28
Wys³any: 2005-03-26, 16:20   Co zrobic? Zamek w bagażniku - E28
Jakis debil dobral mi sie do zamka od klapy bagażnika. Wylamal zapadki i wcisnał caly mechanizm do srodka. Dzwignia nie dziala i nie da sie otwożyć klapy? Co zrobic aby nie niszczyc klapy. Czy da sie wymontować plastik na około zamka zeby otwożyć klapę? I wymienić zamek. Mam centralny - ale to nie skutkuje. Pozdrawiam - czekam na jakies info
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-26, 16:22
muszę cię zmartwić ale to dookoła zamka to nie plastik :/ to metalowe jest... skąd jesteś? uzupełnij profil
Wys³any: 2005-03-26, 16:37
Co z tym z robic w takim razie??
bogumił
Wys³any: 2005-03-26, 16:46
w e12 tak miałem zblokowany zamek i niestety musiałem wiercic własnie w tej obudowie naokoło wkładki Myślę że inaczej tego nie "ugryziesz".
I tak masz do wymiany wkładkę więc kupisz może razem z tą obudową .
Pozdrawiam!
Wys³any: 2005-03-26, 16:49
ok. Dzieki za podpowiedz. Czekam jeszcze na inne rozwiazania
Jawor
Wys³any: 2005-03-26, 19:24
jestes jeszcze patent nieco tuningowy...mianowicie chodzi o odciazenie samochodu, zdejmujesz kanape i wycinasz dziere za nioa na srodku...wchodzisz przez nia do bagaznika i odkrecasz zamek...
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-26, 22:57
hehe :-) to jest dobre jeśli planujesz w przyszłości montaż dużego wofera albo przewożenie nart :-)
powiem ci tak: w wawie jest duzo fachowców więc i napewno w Krakowie też takich gości od zamków... on ci to zrobi szybko i nic porzypadkiem nie uszkodzi więc może warto wydać te kilkadziesiąt złotych na niego? tylko kup wcześniej drugi zamek to ci go nawet ustawią pod twój stary kluczyk :-)
Strona wygenerowana w 0,48 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
