[e46]blokada rozrządu N42
cinek80
Marcin
Doczy: 05 Pa 2006
Skd: Andrychów/Gliwice
Wysany: 2012-02-24, 09:42   [e46]blokada rozrządu N42
Witam.
Potrzebuje PILNIE wypożyczyć blokadę rozrządu do silnika n42, niestety wszystkie źródła w okolicy rozkładają ręce a na allegro obecnie nikt się nie ogłasza - interesuje mnie Śląsk. Może ma ktoś jakieś info :(
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-05, 10:15, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-02-24, 09:58
Ja zawsze rozrząd blokowałem 2 kluczami płaskimi chyba 27 mm po środku wałków masz miejsce na klucz. Układasz klucze tak jakby do siebie i na środku łapiesz np ściskiem stolarskim. potem tylko ustawić wałki odpowiednio względem siebie i tyle.
cinek80
Marcin
Doczy: 05 Pa 2006
Wysany: 2012-02-24, 10:07
Samochód jest odpalony, jeździ ale nie ma mocy i słychać rozrząd. Teraz tylko pytanie czy same koła są ok bo koszt to 1800 zł a musimy mieć pewność że rozrząd jest na 100% dobrze ustawiony (samochód przyjechał na wymianę pierścieni i uszczelniaczy- więc motor jest już mocno dojechany :wink: igiełka z Niemiec :/ )
Ostatnio zmieniony przez cinek80 2012-02-24, 10:08, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-02-24, 11:00
Jeżeli to jakieś późniejsze e36 to koła są tak zrobione że się nie zużywają (czarne). Ja proponuję założyć nowy łańcuch, napinacz i ewentualnie ślizg ten przy napinaczu. Sprawdzić czy ciśnienie oleju nie wywaliło tego małego broka co jest przy napinaczu. czy rozrząd jest dobrze ustawiony widać praktycznie po zdjęciu dekla. Jak coś to wal śmiało, znam te silniki jak własną kieszeń ; ]
cinek80
Marcin
Doczy: 05 Pa 2006
Wysany: 2012-02-24, 11:05
N42 to e46 po lifcie, valvetronik, plastik fantastik. M40 to silnik roku przy tym wynalazku.
Skończy się chyba na zakupie blokad w podróbie.
Ostatnio zmieniony przez cinek80 2012-02-24, 12:19, w caoci zmieniany 3 razy
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-02-24, 11:12
aaaaaaa myślałem że chodzi o m42.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 13
