trzęsie
Go
Wysany: 2004-03-22, 14:52   trzęsie
jaka może być przyczyna tego że podczas jazdy trzęsie mi się auto (w sumie lekkie drgania) kierownica drga najmniej...! najbardziej to czuć przy predkości 60-80km/h szczególnie na wyzszym biegu i czasami podczas hamowania ! koła na 100% dobrze wyważone !!
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-03-22, 14:59
prawdopodobnie masz zwichrowane tarcze - albo przetoczyc albo nowe.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-03-22, 15:03
a moim zdaniem to wina powybijanych drążków kier ... taki zakres prędkości wskazuje na układ kierowniczy bardziej ... sprawdź stan drażków i pojedź zrobić geometrię ...
Go
Wysany: 2004-03-22, 15:55
przy okazji od jakichś tysiąca kilometrów nagle dość wyrażnie zaczeła mi dość wyrażnie drgać kierownica podczas hamowania - przy wszystkich zakresach prędkości,
:cry:
to chyba końcówka drążka ?
takie małe pytanko...
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2004-03-22, 15:56
jak podczas hamowania szczegolnie to stawiam jednak na te tarcze
PepiS
Doczy: 21 Mar 2004
Skd: Ksiestwo Warszawskie
albo tarcza 8)
life's battles don't always goes to the stronger of faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2004-03-22, 15:57
PepiS napisa/a:
albo tarcza 8)
:wink:
PepiS
Doczy: 21 Mar 2004
Wysany: 2004-03-22, 16:00
Urbi wyprzedziles mnie o jedno kiwniecie ogonem :wink:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-22, 22:56
jak to są regularne wibracje to raczej tarcza... ewentualnie końcówki drążków... a co do tarcz to nie przetaczaj bo to partyzantka, masz bmw a nie duzego fiata.... tarcze kosztują koło 150zł/szt. a to chyba nie tak wiele przyjmując że wymieniasz raz na kilka lat
Go
Wysany: 2004-03-23, 08:24
u mnie w podobnym zakresię prędkości równierz występowały takie wibracje potem spokuj i znowu miedzy 150 a 170 okazało się ,że mam lekko wygiętą felge na wywarzarce git a na drodze wibrator
pier....ne polskie drogi :evil:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-23, 12:40
to już druga sprawa... to że na wyważarce jest ok to nie znaczy że masz proste koła...
Go
Wysany: 2004-03-23, 17:56
jesli trzesie rowniez w czasie jazdy to napewno nie tarcze. Stawiam na wachacze górne lub koncowki drazków+oczywiscie pierwsze to opony.
Go
Wysany: 2004-03-23, 18:05
dzieki za wyczerpujace odpowiedzi Chłopaki ! oponki maja jeden sezon wiec sa ok ! zajrze pod auto i pogrzebie w przednim zawieszeniu -może cos znajde ! a jest możliwośc ze ta trzęsienie było by przez zużyte poduszki pod motorem???!!!
Go
Wysany: 2004-03-23, 18:08
Najlepiej pojedz na szarpaki(na kazdej stacji diagnostycznej)
Recznie nawet dobry mechanik zbyt wiele nie znajdzie
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-23, 19:53
potwierdzam, pojedź na każdą stację... tam za chyba 15 zł. możesz zrobić takie badanko i to bez konsekwencji
Go
Wysany: 2004-03-23, 22:48
zuzekboss napisa/a:
to że oponki są po jednym sezonie o niczym nie świadczy.... wystarczy że nawet nóweczkę oponkę schamujesz na pisku z około 120 km/h i bigosik gotowy.... to tylko tak na przyszłość, bo objawy raczej nie wskazują na opony rzeczywiście
Go
Wysany: 2004-03-23, 22:56
dziwne jest jeszcze to ze te wibracje sa najsilniejsze jak np. jade 80km/h i dodaje gazu ! jak puszcze gaz jest troche lepiej ale dalej są choc lżejsze !
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2004-03-23, 23:01
a moze to ajkis zakres obrotow na ktorym trzesie ? moze poduszki pod silnikiem ? mocowanie skrzyni czy walu ? :?:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-23, 23:19
poduszki pod silnikiem nie spowodują wibracji, jedynie mogą spowodować szarpnięcia przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu.. jakbym się przejechała to bym pewnie wpadł co to może być...
Go
Wysany: 2004-03-23, 23:21
własnie tez podejrzewałem poduszki bo przy zapalaniu i gaszeniu autka zanim zaskoczy/zgaśnie to zawsze budą trząśnie kilka razy !
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-23, 23:25
nie... wtedy raczej poduszek nie będzie czuć...
czuć je jak jedziesz na biegu i jak gwałtownie odejmiesz nogę z gazu przy wyższych obrotach albo jak dodasz gazu (w zależności od tego która to miała by być poduszka, wszystko wynika z siły bezwładności cłego układu koła-wał-silnik)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-03-23, 23:26
moze masz cos zwalone z zaplonem - ktorys gar nie halo ??
Go
Wysany: 2004-03-24, 10:45
loko napisa/a:
jak to nie będzie czuc mi jak padła poduszka pod silnikiem to właśnie telepało przy odpalaniu i gaszeniu silnika bo silnik ma nierównomierne obroty na postoju to telepała się cała deska rozdzielcza
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-03-24, 12:37
stary, jak masz 6 cylindrów pięknie pracujące to poduszka urwana nie da o sobie znać przy odpalaniu...
Daniel
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: Sokołów Podlaski
Wysany: 2004-03-24, 14:00
U mnie też trzęsie!!! Najwięcej tak jak juz kiedyś pisałem w przedziale 80 -100 km!!! W trakcie jazdy jak i hamowania. W innym zakresie prędkości ani drgnie!!! Pojechałem na szarpaki klient powiedział stabilizator do wymiany. Umówiłem się na tą sobotę. Mam nadzieję, że pomoże wymiana. W międzyczasie pojechałem wymienić oponki na letnie i zauważyłem brak orginalnych dystansów do felg aluminiowych!! (zrobione z tworzywa) Wiecie o co chodzi??? I tak się zasatanwiam może tu też lezy przyczyna wibracji. Tylko jak załatwic pasujące "dystanse". Dotoczyć czy jak??? :evil:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 16
