Magistrala olejowa M20
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2012-01-20, 11:11   Magistrala olejowa M20
Panowie czy magistralę przykręca się tak zwyczajnie czy musi być ona jakoś specjalnie ustawiona w tych otworkach co się przykręca :?:
Bo wymontowałem swoją żeby sprawdzić czy jest ok i jak dmuchałem to powietrze przechodzi przez nią i przez te otworki, które są i z których olej leci na dźwigienki i krzywki wałka.
Ale jak ją zamontowałem i otworzyłem korek oleju podnosiłem obroty przez otwieranie przepustnicy to fakt faktem że jest tam ogólnie dużo oleju na sucho nic nie pracuje, ale nie zauważyłem żeby z magistrali leciał olej, kapie to może i tak, ale na pewno nie leci a i to kapanie też takie sobie nawet przy podnoszeniu obrotów.
Więc jak to powinno być :?:
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2012-01-20, 20:43
Nie będzie leciało bo włek tak steruje dopływem oleju do magistrali że podawany jest okresowo do niej raz z przodu raz z tyłu wałka.
Dokładnie dwa razy na obrót wałka i jest to widoczne jako kapanie ale nie że olej się leje.
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2012-01-21, 19:37
Ok, dzięki za wyjaśnienie :spoko:
