[e46] trzesie i kopci przy odpalaniu letniego silnika
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2012-01-10, 17:43   [e46] trzesie i kopci przy odpalaniu letniego silnika
witam
e46 2.0d 150km - objawy takie:
zimny silnik mroz na dworze- silnik odpala elegancko nie trzesie, nie kopci
silnik pozostawiony po jezdzie postoi z godzinke nie do konca ostygnie- przy odpalaniu trzesie jakby nie przepalal mieszanki daje lekkiego baka z rury. po 5s trzesienie ustaje i nie kopci.
silnik rozgrzany odpala bez trzesienia i kopcenia.
wtryski po regeneracji, korekty pokazuje ok
przeplywka nowa
oleju nie bierze
test przelewowy 2 cylinder nieznacznie wiecej niz pozostale
temp silnika jak jest na max rozgrzany pokazuje leciutko w lewo o grubosc wskazowki, komp pokazuje 74 st c
ekonomizer kłamie pokazuje 4,7-4,8 w rzeczywistosci pali miedzy 6,5 a 7
filtr odmy zamieniony na separator.
wywalone klapki w lolektorze.
Czy to wina czujnika temp czy moze cos innego?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-05, 09:45, w caoci zmieniany 1 raz
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-01-11, 17:01
adrian e30 napisa/a:
taki objaw daje uszkodzony/nie działajacy sterownik świec żarowych, ale z tego co piszesz to na mrozie i zimnym silniku odpala i nie trzesie, wiec wskazuje na to że sterownik jest OK. Sprawdzałeś auto komputerem??
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2012-01-11, 19:45
tak komp nie pokazuje zadnych bledow. swiece nowe. na mrozie odpala bardzo dobrze, ustawia sie na okolo 100obr i pozniej ladnie spada w miare rozgrzewania.
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-01-12, 17:42
adrian e30, Jesteś pewien że tak powinno być?? Moja beta czy jest temperatura na +ie czy też mrozy odrazu wskakuje na ok 750 i tak trzyma non stop. Nawet jak miałem uszkodzony sterownik grzania świec to telepało pilnikiem, ale obroty stały w miejscu.
Ostatnio zmieniony przez Adam86 2012-01-12, 17:44, w caoci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2012-01-16, 14:01
no jasne ze tak musi byc. to normalne.
przyczyna byl walniety czujnik temperatury...
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-01-16, 17:01
Dobrze że udało Ci się znalezć usterke :spoko:
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
