[e30]Huczenie/szumienie z okolic rozrządu
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2011-12-12, 10:37   [e30]Huczenie/szumienie z okolic rozrządu
Pytanko Panowie, silnik m20b20 szumi/huczy z okolic rozrządu. Mechanik stwierdził, że to przerdzewiałe koła (3) rozrządu i zalecił wymianę. Czy one - jeśli po nich leci gumowy pasek - rzeczywiście mogą huczeć/szumieć? Czy ich pordzewienie lub nie może dawać jakieś znaki "dźwiękowe"?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-05, 09:55, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-12-12, 10:59
Ja bym się przyjrzał pompie wody i ewentualnie poszukał innego mechanika.
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2011-12-12, 12:58
może rolka napinacza?
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-12-12, 13:27
Zbierajac opinie do kupy...
1) zmien mechanika
2) sprawdz pompe wode
3) wymien rolke napinacza (moze jest za mocno naciagniety pasek rozrzadu
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2011-12-12, 15:46
do tego silnika są dwa paski, różnią się bodajże 1 ząbkiem...
Czyli kółka nic do tego nie mają? Nie mogą w żaden sposób odpowiadać za te dźwięki?
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2011-12-12, 16:14
przy okazji popatrz na pasek, moze warto juz zmienic rozrzad
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2011-12-12, 18:49
1.Zmień mechanika
2.Kup rozrząd,napinacz i pompę wody
3.Wymień to co powyżej
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2011-12-12, 22:34
wszystko - rozrząd, pompa wody, rolki - zostało wymienione na nowe tuż przed wizytą u tego mechanika. Dzisiaj powiedział, że kółka były tak zardzewiałe (Auto długo stało), że zrobiły się aż owalne, stąd hałas....
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
