m20 b20 / ciezko z benzyna(zalewa?) / gaz hula
dami133
Do³±czy³: 22 Maj 2011
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-08-24, 22:09   m20 b20 / ciezko z benzyna(zalewa?) / gaz hula
Witam.
wiem wiem tematów miliony.
więc postaram sie krótko.
M20 B20 gaz brc . ale nie sekwa.
Wcześniej jeździła na PB. teraz przestała, zalewa prawdopodobnie?
na gazie hula jak szalona wkręca sie do 6-7 zalezy ile w butli gazu haha
co zostało zrobione ? filtr powietrza, przepływka, uszczelniony dolot,
sprawdzona pompa, auto nie odczuwa różnicy po odpięciu przepływek, obydwoch...
Opis: przełączam na PB, na postoju zgasnie jak dodam gazu, przy jeździe jak jade na 3tys obrotow, to auto jedzie jak trzymam dobrze pedał, a jak dodam to prprrrrrprprprprrrr i nie wkreca sie wyzej... czasem się wkręci, rzadko,
na postoju na wolnych jak skutecznie sie pobawie gazem to wkrece do odciecia metoda gaz pusc gaz pusc gaz pusc i coraz wyzej .
wnioskuje ze albo komputer albo wtryski, napewno mam problemy z termostatem bo ciezko bardzo o 90 stopni... musze dobrze sie pobawic ze tak powiem pozatym wisko nowe hehhehe.
ale nie sÄ…dze zeby termostat az takie problemy robil, sonda lambda sprawna... klema sciagnieta dla resetu komputera, nie wiem co dalej...
tyle ze auto odpala i chodzi równiutko póki sie gazu nie doda... na poprzedniej przeplywce tez zapalał ale jak się odłączało przepływke to dzialala tak jak ta aktualna, czyli prprprpr i meczarnia z wkrecaniem.
jakies sugestie ? aaaa, Kable Zmienione z Sentecha <lol2> nie ja kupowalem na beru, kopułka prawie nowa ale takimi rzeczami sie nie przejmuje bo gaz dziala.
Wątpie także żeby problem leżał przy swiecach jako że Gaz pali na tyk, benzyna też, i równo chodzą.
Troche mało spójnie to napisalem. Ale licze na jakąkolwiek pomoc, bo moze ktos zdiagnozuje inny problem...
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. i z Góry dziękuje
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-08-24, 22:15
Mało paliwa dostaje , filtr paliwa etc. Sprawdz wydajność pompy paliwowej. Co do całej reszty nie można się doczepić.
Nie zalewa?
Coś się stało że się ze...ło
dami133
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-08-25, 07:19
ominąłem na jeden rozruch filtr paliwa, zero różnicy. no nic. sprawdze tą pompe...
E30 ROST
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-08-26, 11:13
jesli to nie bedzie pompa mozesz jeszcze przyczepic sie do wtryskow!
