E30 1.8i 85 - Piszczenie przy ruszaniu 1 czasem 2 HELP :)
SimonHustler
Doczy: 07 Sie 2011
Skd: Łódź
Wysany: 2011-08-07, 23:52   E30 1.8i 85 - Piszczenie przy ruszaniu 1 czasem 2 HELP :)
Coś mi piszczy przy ruszaniu, dziwek jest porównywalny do skrzypiec, tarcie jakieś jak by ze skrzyni biegów a może to sprzęgło, co radzicie co to może być jakie poczynić krroki ? :)
Simon
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-08-08, 03:12
Prawdopodobnie łożysko na wałku napędowym w skrzyni biegów.
Trzeba zdjąć skrzynie, zajrzeć do dzwonu skrzyni, odkręcić obudowę, zsunąć ją z wałka...
Przed twoimi oczami ukarzę się pierścień uszczelniający koloru brązowego przykrywa on łożysko wprasowane w obudowę skrzyni. Musisz je wymienić, przy okazji wymień pierścień uszczelniający z drugiej strony skrzyni i olej, sprawdź w jakim stanie jest tarcza sprzęgła i w razie mocnych oznak zużycia też wymień co byś nie musiał mocować się ze skrzynią ponownie.
pozdro.
Ostatnio zmieniony przez MaxxxS 2011-08-08, 03:20, w caoci zmieniany 3 razy
SimonHustler
Doczy: 07 Sie 2011
Skd: Łódź
Wysany: 2011-08-10, 21:26
Dziekuje bardzo za pomoc, jak tylko to naprawie to dam znać jak poszło :)
Simon
beryl
Pomg: 9 razy
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2011-08-10, 22:52
Tak, a najlepiej zrób remont generalny silnika. MaxxxS, a może to pasek piszczy, a Ty od razu doradzasz wymianę łożyska wyciskowego. Chłopak wyda parę setek i dalej będzie piszczeć i co wtedy? Łożysko przy ruszaniu ?? ?? piski ?? ?? i co ma uszczelniacz do pisków przy ruszaniu??? Pierwsza sprawa, to bym sprawdził naciąg pasków, wymienił je, jak stare. A może masz krzywe tarcze i przypiskują klocki? Skrzynię zostaw na razie w spokoju. Jeżeli nie znasz się, to pojedź do jakiegoś mechanika na diagnozę i daj sprawozdanie.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2011-08-10, 23:03, w caoci zmieniany 6 razy
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-08-11, 08:41
kolega napisal o odglosqch z okolic skrzyni wiec zakladam ze wie co pisze. ja nie pisze o lozysku wyciskowym (te be wylo).... tylko o lozysku walka skrzyni i jest ono schowane pod uszczelniaczem W skrzyni. realoem znasz to sobie obczai. lozysko kosztuje okolo 20zl o ile skszynie to zf. Nie twierdze ze to na bank to... przekazuje swoje zdanie.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-08-11, 11:51
MaxxxS napisa/a:
a to łożysko nie piszczy , tylko chrobocze na luzie.
I tak jeśli to objaw często spotykany to nic innego jak tarcza sprzęgła, no chyba że pasek....
Coś się stało że się ze...ło
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2011-08-11, 12:04
Podjedź do mechanika ,na odległość ciężko zdiagnozować gdzie piszczy.
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-08-11, 14:41
jestesmy suma swoich doswiadczen Panowie. mialem te same objawy co kolegag. lozyska skrzyni nawet nie obstawialem zwazywszy na to ze pierwsze ktore siada to lozysko 5 biego bo jest najwyzej i przy najmniejszym braku oleju nie ma smarowania. obstawialem tarcze lub lozysko oporowe. po wymianie tych elementow dalej piszczalo. dolalem oleju i poza piszczeniem pojawil sie wyciek z poniedzy bloku i dzwona skrzyni.. okazalo sie ze walek skrzyni mial za duzy luz i puszczalo uszczelniaczem... lozysko mialo juz wizualne oznaki przytaecia. po wymianie byla juz cisza.
SimonHustler
Doczy: 07 Sie 2011
Skd: Łódź
Wysany: 2011-08-12, 00:09
Witam wszystkich, jeszcze w tym tyg bede u mechanika i napisze wam co było o ile mechanik bedzie wogle wiedział co i jak, bo jak nie to i tak juz wszystkie opcje przedstawiliscie, ;) moc i mądrość ;) dam znać. Pozdro ALL
[ Dodano: 2011-08-16, 00:30 ]
Witajcie ,ten problem to jednak był alternator pasek lub łożysko przy wiatraku popsikałem wd40 i jest cisza :) co wy na to ?
Simon
