Problem z felgami po konwersji 5x120!
javaE30
Do³±czy³: 23 Wrz 2009
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2011-08-02, 15:58   Problem z felgami po konwersji 5x120!
Mam mały problem z ocierającymi kolami z przodu! W e30 zmieniłem zwrotnice od e36 razem z gwintem oraz malgownicą z e36, auto stoi na stalowych felgach 6,5x15 et20 z e34 z opona 195/50R15. Problem polega na tym ze przy maksymalnym skręcie kolo ociera o stabilizator, jego mocowanie/gumę jak i również o nadkole znajdujące się obok! ;/ założyłem dystans chyba 7mm może ciut więcej i już jest OK..ale.. zawsze jest jakieś ale.. zakładam teraz felgi Remotec 8x16 et16 i jest na styk przy maksymalnych skrętach wewnętrzny rant praktycznie dotyka stabilizatora! Chcę uniknąc sytuacji ze przy dużym wychyle nadwozia przy maksymalnej kontrze felga będzie mi ocierała o stabilizator!
Pytanie moje kieruję szczególnie do posiadaczy e30ek z takimi modami i z podobna szer. kół czy też ocierają Wam koła w tych miejscach? co z tym robicie nie ratując się dużymi dystansami? Od razu napisze ze nie chcę dawac większego dystansu by uniknąc poszerzania błotników..
Java
Chmielu
Beemka Importer
Do³±czy³: 29 Cze 2009
Sk±d: z okolicy Warszawy;)
Wys³any: 2011-08-02, 18:02
Witaj,
A powiedz mi, koło masz cofnięte do tyłu czy stoi prosto w błotniku?
Wahacze z jakiego auta posiadasz?
Podejrzewam, że nie montowałeś wahaczy z m3 e36 3.2 albo wyginanych na wzór tego wahacza.
Ja u siebie po konwersacji mam tak:
Jak coś to pisz lub dzwoń.
Mam wahacze od m3 3.2 jak i te wygięte na wzór, z zamontowanymi tulejami (nowymi) wedle życzenia.
507-959-200
Mariusz
Części do BMW:
mobile:
507-959-200
Moja wÄ…ska lampa:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=39810
www.brp.net.pl
javaE30
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2011-08-03, 20:09
Sorry za moje niedopatrzenie zapomniałem o tym napisac... Oczywiście mam wygięte wahacze na wzór tych z M3 3,2 i tuleje acentryczne.. nie mam zdjęcia żeby wstawic ale kola stoją identycznie jak u Ciebie na środku!! Więc domyślam się że u Ciebie nie ma takiego przypadku jak u mnie?
Jakie masz wymiary tej felgi szer. i ET? czy masz dystans jeśli tak to jakiej grubości?
Dzięki za zainteresowanie w temacie.
java
GUMOL
2xE30
Do³±czy³: 07 Lut 2009
Sk±d: WROCÅ�AW
Wys³any: 2011-12-03, 21:52   Â Problem z felgami po konwersji 5x120!
koleżko ja mam oryginalne fele z e34 nie wiem ile cali teraz mam et20 i jest ok wcześniej miałem et42 bodajże z e36 stal i rozpruło oponę przy max skręcie tylko ja mam powiększony skręt ale trochę może cie poniosło z powiększeniem skrętu
