M50 nv rozrzÄ…d...
MaxxxS
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2011-07-25, 22:24   M50 nv rozrzÄ…d...
Witam...
Wymieniałem uszczelkę miski i znalazłem w niej kawałek bakielitu :/
Wytłumaczyło mi to dlaczego słyszę dziwne stuk puk gdy wyłączam silnik.
zdjąłem dekiel i pokrywę rozrządu.. ślizg nr 5 popękał , ten górny na krótkim łańcuchu także... odkryłem też ze moje napinacze są w kiepskiej kondycji wiec postanowiłem się za to zabrać.....
http://realoem.com/bmw/sh...858&hg=11&fg=25
Mam problem ze slizgiem nr 7... nie mogę go wyjąć... :( zauważyłem ze okładzina bakielitowa chyba jest wpinana w drugą część ślizgu ( te aluminium )... lecz wszedzie gdzie nie zaglądam to ten slizg jest sprzedawany razem z tym aluminium ...
Kupic śliżg nr 7 i przepiąć bakielit? bo jak się nie da... to już chyba tylko czapka w góre.. bo nie mam pojęcia jak go wytargać!
Dopomóżcie dobrodzieje poradą...
Pozdro.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2011-07-26, 06:37
Hmmm, wykręciłeś napinacz łańcucha? łańcuch powinien się poluzować, ściągasz tą zapinkę zabezpieczającą nr 9 i wyciągasz ślizg do przodu, nic tam więcej nie ma co by go trzymało.
Wys³any: 2011-07-26, 07:55
Zgadza się Cypis, ale jeśli ise nie da zrzucić tego ślizgu to bez ściągnięcia tego dekla (nr. 1) raczej się nie obejdzie ...
Tylko przy jego zdejmowaniu trzeba uwarzac aby nie uszkodzić dolnej czesci uszczelki pod głowicą którą znajduje się na tym deklu rozrządu.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2011-07-26, 08:09, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
MaxxxS
Wys³any: 2011-07-26, 09:28
A trzyma.... klinuję się górna część ślizgu w głowicy i przez to nie mogę go wyjąć...
Dekiel zdjąłem mam wszystko na wierzchu ...
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-07-26, 11:20
MaxxxS, weź jakąś fotę zrób
MaxxxS
Wys³any: 2011-07-26, 11:22
wrzucÄ™ wieczorem...
[ Dodano: 2011-07-28, 11:53 ]
Witam.. to jest ten ślizg nr 7 ze szkicu realoem. teraz mam zdjęty łańcuch i dolne koło zębate. tulejka dolna tego ślizgu który widzicie sięga do samego bloku i nie jestem w stanie zdjąć ślizgu ponieważ góra klinuje się w głowicy. Na zdjęciu zaznaczyłem wpinkę to mi zasugerowało ze jest to rozbieralne ale samego bakielitu nie znalazłem w sprzedaży...
Postanowiłem że wymienię sam bakielit ponieważ nie widze szans na wyjecie tego g**** w całości ...
maju e30
Do³±czy³: 02 Kwi 2009
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2011-08-09, 21:29
Witam, polecam serwis poniżej. Jeśli chcesz kupić jeszcze ten element zadzwoń do nich to myśle, że Ci pomogą... Składałem cały motor m50 a części zamawiałem u nich.
Serwis BMW �ódź
Krzemieniecka 2, �ódź, �ódzkie 92-458
t: 0426890439
STOP mechanikom-laikom!!!
CHCESZ MIEĆ DOBRE AUTKO??? ...buduj sam!
MaxxxS
Wys³any: 2011-08-09, 23:06
znam to miejsce :) a motor juz poskladany. ten slizg moze wyjsc po odkreceniu czpienia na ktorym jest montowany, to mi sie nie udalo. kupilem nowy slizg i przekleilem bakielitowe slizgi. klej musi byc obojetny na olej smary a takze odporny na wysoka temperature. pozdr.
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2011-09-03, 17:01
mogłeś też założyć ślizg z m52 ...jest cały z bakielitu
