[e30]Zawieszenie Koni
e30GermaNStylE
Do³±czy³: 17 Lip 2011
Sk±d: PGN
Wys³any: 2011-07-17, 12:53   [e30]Zawieszenie Koni
Jestem od niedawna posiadaczem marki bmw e30 Cabrio German Style.
Mam problem z zawieszeniem firmy KONI chce zeby bylo bardziej miekkie pomoze ktos?chodzi mi o to jak sie reguluje twardosc pozdrawiam..
G_S
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-07-19, 19:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MaxxxS
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2011-07-17, 12:59
Nie wiem jak.. ale z tego co słyszałem skręcone na miękko dalej są dość twarde.
mam b6 z przodu i b8 z tyłu i jest naprawde ok.
mogę sie zamienić o ile masz grubą lage z przodu :D
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2011-07-19, 00:46
Tył-Demontujesz amortyzator. Zbijasz metalową (górną) osłonę amortyzatora, wyciągasz odbój wciskach amortyzator od końca i kręcisz w lewo (jak ma być miekko)
Przód chyba tylko wystarczy demontować i zrobić jw
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2011-07-21, 01:58
Grzesiek2290 napisa³/a:
tej oslony nie da sie zdemontowac jest zamontowana na stale a druga sprawa jest taka ze w niej sa dwa bolce o ktore blokuje sie amor po wcisnieciu i mozna regulować.
-w metalowej oslonie od gory masz dwie dziurki,jakimś drutem albo cienkim srubokretem przez nie wypychaśż odbój na dół i go wyciagasz.
-jak wszytstko z tamtÄ…d wyciagniesz wduszasz amor na maxa i krecisz nim lewo-prawo az sie zakleszy o te dwa bolczyki w metalowej obudowie.
-jak juz sie zakleszczy to krecać w prawo zwiekszysz twardosc a w lewo zmniejszysz twardosc.
z przodem nie wiem jak to jest bo mailem do czynienia tylko z zewnetrznÄ… regulacjÄ… twardosci gdzie nie trzeba demontowac amortyzatora.
