Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 20 Kwi 2006 Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2011-07-02, 12:24 [e30]czujnik poziomu oleju
na check panelu pali mi sie ciagle MOTOROIL pomimo ze jest olej jest na maksa ,podlozylem drugi czujnik w misce i dalej to samo,podpowie ktos gdzie leci instalacja elek. do tego czujnika pokoleji przez jakie zlacza itd. jakie kolory kabli bo chcialbym sprawdzic instalacje dodam ze silnik to m20 b25
_________________ MOCNE E30 COUPE M52 B28+ KABAB M40
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-09-05, 21:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Też tak miałem i uwalona była dioda zenera w panelu check - podmień go na sprawny i będziesz wiedział co i jak . Ewentualna naprawa jest prosta i tania.
Wys³any: 2013-06-28, 18:13
podmieniłem panel i nadal pali MOTOROIL na stałe w dodatku zaraz po właczeniu kluczyka w 1 pozycje ! a po0winien w 2 pozycji ma ktoś może schemat CHECK PANELA ?
