obc 18 przyciskow bez check'a??
piter17
Do³±czy³: 26 Maj 2009
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2011-05-27, 19:34   obc 18 przyciskow bez check'a??
witam... walczylem caly dzien z wtyczka ktora ktos wycial wczesniej... kompa mialem11 przyciskow ale nie posiadal czarnej wtyczki... wtyczka zrobiona podlaczona prawie do konca... pierwsze 6 pinow nie podlaczone... i wogole nie ma takich kabli kolorystycznie jak na schemacie.... ale za to pasuja zgodnie ze schematem do bialejwtyczki obc max czy mozliwe ze mialem zamias 11 przyciskow 18?? jak sprawdzic jakie obc posiadal samochod opuszczajac fabryke?? jak sprawdzic czy jest check control?? bezpiecznik od checka mam wsadzony... ale kabli kolorystycznie nie mam zeby podlaczyc... koledzy pomozcie... :help: :help: :help: :help: :help:
kris185
Do³±czy³: 19 Cze 2010
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2011-05-29, 15:51
Check control jest osobny moduł, można to łatwo sprawdzić np czy masz czujnik w chłodnicy lub w zbiorniczku od płynu do spryskiwaczy.
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2011-05-29, 17:34
tylko w ktorych miejscach sa te czujniki?? ale zgodnie ze schematem http://beemka-klub.pl/for...er=asc&start=50 to nie mam wogole kabli od check'a a za to mam wszyskie kable do bialej wtyczki oprocz bialo-szarego... ale za to mam kabel koloru niebiesko bialo zolty o ile mnie pamiec nie myli... nawet kabel od manetki mam ale manetkie mam zwykla... dodam ze nie wiem jaki komputer byl orginalnie... jak kupilem samochod niedawno to byl 11 przyciskowy wsadzony ale nie podlaczony bo ktos zostawil gole kable bez wtyczek... a jak mozna sprawdzic z jakim kompem wyjechal z fabryki?? pomoze ktos??
kris185
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2011-05-29, 20:13
Proponuje rozkodować vin.
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2011-05-29, 22:39
heh a jak ?? gdzie?? rozkodowuje sie?? jest jakas stronka albo cos??
kris185
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2011-05-29, 23:33
piter17 napisa³/a:
Podaj nr vin to sie rozkoduje :wink:
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2011-05-30, 08:44
oto numer wbacb71040ap50944
kris185
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2011-05-30, 15:32
piter17 napisa³/a:
Masz rozkodowany vin:
proszÄ™:
Wyposażenie
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBACB71040AP50944
Kod typu CB71
Typ 323I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M52
Pojemność skokowa 2.50
Moc 125
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor MONTREALBLAU METALLIC (297)
Tapicerka STOFF/ANTHRAZIT (C3AT)
Data prod. 1995-07-12
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S240A LEATHER STEERING WHEEL Kierownica skórzana z pod.pow.
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera
S305A REMOTE CONTROL FOR CENTRAL LOCKING Pilot do zamka centralnego
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S464A SKIBAG Worek na narty
S488A LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja
S554A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
S806A 3RD STOP LIGHT Trzecie światło stop
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S818A MAIN BATTERY SWITCH Główny wyłącznik akumulatora
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2011-05-30, 21:13
czyli ze jaki to jest ten komputer tak po naszemu?? 11przyciskow?? czy tez inny??
kris185
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2011-05-30, 22:03
piter17 napisa³/a:
Powinien być 18 przyciskowy.
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2011-05-30, 22:13
tak podejrzewalem... a czy mozliwe ze bez checka jest?? bo nie mam zadnego czujnika i kabli nie mam od check'a bo reszte kabli mam pasujacych do 18 przyciskowego... oprocz jednego...
