Dziwnie działający pedał hamulca w e30.
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-02-15, 17:28   Dziwnie działający pedał hamulca w e30.
Cześć.
Mam problem ze swoimi hamulcami w E30 M20B25 z ABS. Mianowicie któregoś dnia, nagle przestały dobrze działać. Pedał zrobił się dziwny:
- na wyłączonym silniku po 3-4 pompowaniach, robi się twardy
- na włączonym silniku jak wciskam, to powoli wpada w podłogę (ale dużo słabiej, niżeli na zapowietrzonym układzie), gdzieś pod koniec robi się twardy. Przy okazji słyszalny jest dosyć głośny dźwięk (jak by sprężającego się powietrza). Po puszczeniu, powoli wraca na swoje miejsce :|
Co może być tego przyczyną :?:
Układ był wielokrotnie odpowietrzany metodą pompowania pedału i odkręcania odpowietrzników na zaciskach (od najdalszego, do najbliższego).
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-02-15, 20:49
a moze klocki sie już kończą?
Albo zapiekaja sie zaciski??
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Wysany: 2011-02-15, 23:18
Klocki nowe (na starych było to samo).
Zaciski zregenerowane (przed regeneracją było to samo).
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Skd: Golub-Dobrzyń (CGD)
Wysany: 2011-02-16, 10:25
chyba pompa hamulcowa nie trzyma ciśnienia :wink:
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2011-02-16, 10:26
sprawdź (rozbierz) pompę hamulcową ewentualnie zapodaj jej zestaw naprawczy
oraz zobacz czy samo serwo jest szczelne
KATING SQUAD
