wymiary wkladu amortyzatora bilstein e30
e30is
Do³±czy³: 07 Gru 2009
Sk±d: sÅ‚upsk
Wys³any: 2011-02-12, 14:36   wymiary wkladu amortyzatora bilstein e30
witam!!! wie ktos moze jak jest srednica wkladu amortyzatora bilstein na gruba lage bo mam takie i nie wiem czy sa na gruba lage??
Ostatnio zmieniony przez e30is 2011-02-12, 14:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2011-02-12, 14:46
51mm gruba, 45mm cienka
e30is
Sk±d: sÅ‚upsk
Wys³any: 2011-02-12, 15:07
no tak ale z tego co wiem to jest zewnetrzna srednica lagi mam 51 ,mi chodzi o srednice wkladu te co mam maja 42 i nie wiem czy do grubej moge to zalozyc zeby dobrze dzialalo a amortyzatory maja numery 31.32-1130066.2
kam 16
Do³±czy³: 06 Maj 2010
Wys³any: 2011-02-12, 15:44
masz wkłady na cienką lagę
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-02-12, 15:56
Masz amortyzatory do cienkiej, ale możesz je założyć do grubej jeżeli masz odpowiednie nakrętki.
e30is
Sk±d: sÅ‚upsk
Wys³any: 2011-02-12, 16:35
[ Dodano: 2011-02-12, 16:36 ]
ale nie bedzie nic gorzej przez to?? przeciez amor bedzie luzno wtedy
Ostatnio zmieniony przez e30is 2011-02-12, 16:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-02-12, 16:44
Nie będzie. Kolumna w środku jest tak ukształtowana że amortyzator będzie stał na środku, a u góry będzie go utrzymywać nakrętka.
[ Dodano: 2011-02-12, 16:47 ]
Tutaj dobrze widać. Zobacz jaką średnicę ma amortyzator, a jaką średnicę ma nakrętka amortyzatora. To jest właśnie cienki zestaw do zamontowania w grubej ladze.
e30is
Sk±d: sÅ‚upsk
Wys³any: 2011-02-12, 16:57
ja mam do nich wlasnie chyba takie nakretki srednica gwintu 48mm bo gosciu mowil wlasnie ze to do grubej lagi ale jak zmierzylem to zwatpilem . wiecie czy da je sie regenerowac bo ktos mi mowil ze jak maja znaczek bmw to sie nie da a one maja znaczek??
Ostatnio zmieniony przez e30is 2011-02-12, 17:00, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-02-12, 17:05
Da się regenerować. Szukaj firmy Zerkopol.
e30is
Sk±d: sÅ‚upsk
Wys³any: 2011-02-12, 17:52
aha czyli jak mam taka nakretke to luz a o zerkopolu wiedzialem chyba powiem zeby odrazu zrobili twardszy i k 8-) rotszy
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-02-12, 17:56
To już z nimi musisz rozmawiać. Poszukaj na forum, temat skracania utwardzania u nich był już poruszany jakieś pół miliona razy.
