wsteczny w e30
damian1105
Do³±czy³: 27 Wrz 2009
Sk±d: kroÅ›niewice
Wys³any: 2010-11-24, 17:18   wsteczny w e30
Koledzy mam problem :cry: .W mojej e30-stce 325e przestały działać światła wstecznego.Zaczęło się od tego że przy próbie wrzucenia biegu palił się bezpiecznik i światła nie działały.Okazało się że przewód przycinał się drążkiem i robiło się zwarcie.Po naprawie tego światła i tak nie działają :( Czy to może być czujnik w skrzyni? Proszę o pomoc :( Pozdrawiam
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-11-24, 23:20
sprawdz -odepnij wtyczkę od czujnika 2 piny i złącz je jeśli światło zajarzy to czujnik do wymiany
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-11-25, 13:50
kable przy lewarku pewnie się przetarły i zwierają do masy. Sprawdz!!
www.e30studio.pl
damian1105
Sk±d: kroÅ›niewice
Wys³any: 2010-11-25, 14:42
Kable były przetarte zaizolowałem i nic sprawdzę jeszcze ten czujnik Dzieki
