M50b20 Ciśnienie Oleju Długo Gasnie
Jan
Doczy: 15 Sty 2007
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-11-24, 01:00   M50b20 Ciśnienie Oleju Długo Gasnie
Może ktoś pomoże
Silnik m50b20Vanos
Sprawa wygląda tak ze po odpaleniu szczególnie na zimnym silniku Ciśnienie oleju Gaśnie po to różnie no ale tak 1 morze 2 sekundach może troszkę dłużej
( mam Jeszcze m60b40 gdzie nie zależnie od tego czy zimny czy ciepły Ciśnienie oleju gaśnie czasem jeszcze przed odpalniem )
dodam jeszcze że vanos już sobie troszkę grzechocze . Silnik jest Raczej Zdrowy chodzi na pół syntetyku wymieniany zawsze na czas i Praktycznie nie bierze oleju ( 200setki na 10tyś km. na Hamowni pokazał 148 koni )
Moje pytanie jest takie
Co jest temu winne ? Pompa oleju? Grzechoczący Vanos ? Odma ? czy moze jeszcze coś innego
Chciałbym żeby to Ciśnienie gasło odrazu jeżeli jest to w ogóle możliwe
i oczywiście zadbać o Zdrowie serca auta
Jeżeli ktoś wie jak pomódz za jakąkolwiek odpowiedz z góry dziękuje
Jasiek
Raczej CZYTAJĄCY
325e http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29453
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2010-11-25, 20:57
jest mozliwe ze umarl zaworek zwrotny w podstawie filtra oleju i cofa sie olej z filtra
mozesz sprawdzic czy na cieplym po zgaszeniu i odpaleniu po kilka sekundach gasnie odrazu czy dlugo oraz czy na cieplym po zgaszeniu i odczekaniu np 1 mminuty jest dlugo gasnaca lampka??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2010-11-25, 21:00, w caoci zmieniany 1 raz
beryl
Pomg: 9 razy
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2010-11-26, 15:45
Warto by sprawdzić ciśnienie oleju manometrem na czujniku. Jak vanos grzechocze, to może też być wina ciśnienia oleju albo zużycia. Możesz mieć czujnik uszkodzony.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2010-11-26, 15:48, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapyta do SQL: 11
