Luźna dźwignia zmiany biegów
YatzeK
Doczy: 30 Sie 2007
Skd: zza kierownicy
Wysany: 2010-11-20, 15:49   Luźna dźwignia zmiany biegów
Jak sobie z tym poradzić? Dźwignia ma ruchy jak w starym Ikarusie :shock: , Między 1, a 2 jest ze 25-30 cm patrząc po położeniu gałki. Coś gdzieś jest wyrobione, ale co? I jak bardzo kosztowne/skomplikowane jest doprowadzenie tego do stanu normalnego?
KOŁOWNIA.PL - felgi, opony, akcesoria - ZAPRASZAM!
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-11-20, 16:26
Wyrabia się element nr 14 i taka sama tulejka w lewarku (nr 6).
Naprawa jest tania i w miarę prosta. Możesz podmienić na używkę w dobrym stanie, albo chociażby samemu dopasować tulejkę i wbić ją na miejscę starej i po naprawie.
Ostatnio zmieniony przez WI$NIA 2010-11-20, 16:28, w caoci zmieniany 1 raz
YatzeK
Doczy: 30 Sie 2007
Skd: zza kierownicy
Wysany: 2010-11-20, 20:01
Dzięki! Obawiałem się że to większa rzeźba będzie :-)
kaczoro
Doczy: 10 Pa 2009
Skd: Jastrzębie Zdrój
Wysany: 2010-11-21, 00:38
Warto jeszcze wymienić element nr 7 i tulejke nr 2 :spoko:
YatzeK
Doczy: 30 Sie 2007
Skd: zza kierownicy
Wysany: 2010-11-21, 10:03
Dzięki za odpowiedzi.
Planowany jest short-shifter, więc sądząc z rysunków rozwiązuje on problem elementów nr 6 i 7. Pozostaje 2 i 14. Czy te elementy można kupić oddzielnie jako nowe?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-11-21, 10:13
YatzeK napisa/a:
Jasne
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2010-11-22, 07:53
hej
jakbyś chciał mam te elementy zakupione z ASO, do mnie nie pasowały bo miałem w wąskiej troszke inaczej rozwiązane
to co na zdjęciu bez SS
jak coś
PW
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
