[E34] demontaż pompy paliwa
szymon921
Doczy: 29 Sie 2010
Skd: Świdnik
Wysany: 2010-11-15, 23:14   [E34] demontaż pompy paliwa
Panowie, jak w temacie.
Zdejmuję dekielek w bagażniku, odpinam co trzeba, i co dalej? jest jakaś plastikowa obręcz wokół tego całego "koromysła" w którym jest pompa :mg: Jak to zdjąć?
BMW e34,sedan, silnik m20b20
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-19, 17:55, w caoci zmieniany 2 razy
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-11-15, 23:26
Odkręcasz w lewą stronę tą plastikową obręcz ,wywlekasz to co obręcz trzyma ,wkładasz łapę do zbiornika kierując się przewodami paliwowymi docierasz do pompy .Pompa jest umieszczona w koszu musisz wymacac 2 zatrzaski wciskasz je palcem wskazującym i kciukiem jednocześnie podnosząc delikatnie do góry .
szymon921
Doczy: 29 Sie 2010
Skd: Świdnik
Wysany: 2010-11-16, 11:48
Dzięki, własnie o tą obręcz mi chodziło, bo zawzięta ani drgnie. :D
