Jakie dystanse!?
matt87
Do³±czy³: 15 Lis 2010
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-11-15, 10:26   Jakie dystanse!?
Witam, kupilem zawieszenie gwintowane fk ak street i chce je zalozyc jednak z tego co wiem bez dystansow sie nie obejdzi. W zime jezdze na 15stkach et47, a w lato 18stki 7,5 badz 8 cali et47 opony przod: 235/40 tyl 245/40 jakie dystanse powinienem miec zeby bylo wszystko dobrze? I jak to jest z tymi dystansami polecacie przelotowe czy przykrecane do piasty? w ogole slyszalem ze jak ma sie dystanse to moga byc jakies bicia czy ktos mial z tym jakies doswiadczenia?
boxerb
335i 320i 328i
Do³±czy³: 13 Gru 2007
Sk±d: wawa-ursynów
Wys³any: 2010-11-17, 18:29   ,,,
jakie auto? :) i co maja dystanse do gwintu?
335 i chip.....i e36 coupe 320i 328i sedan
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2010-11-17, 21:24
20mm bedzie ok przerabialem u siebie na forum mowili roznie ze od 5mm do 15 mm ale gowno prawda kupilem 20mm i mam od gwintu amora 4mm czyli na styk
T�UMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
matt87
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-11-17, 22:37
chodzi o e36 daniello a moglbys mi jeszcze powiedziec ile wydales na te dystanse i gdzie je kupiles?
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2010-11-18, 22:28
tak mam e36 dystanse kupilem za 200zl na przod ze srubami w wulkanizacji u mnie w radomi na allegro jest mnostwo z centrowaniem pamietaj o tym
matt87
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-11-18, 22:38
wiem wiem ze z centrowaniem musze miec, powiedz mi jeszcze tylko jakie wziac przelotowe czy przykrecane do piasty?
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2010-11-19, 18:12
ja mam przelot i bylo ok zadnego bicia czy innych rzeczy poprostu kozak :spoko:
matt87
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-11-19, 22:40
no tak ale ja mam 2.5 silnik wiec jak czasem chcialbym ruszyc dynamicznie czy cos to chyba lepiej by to znosily dystanse mocowane do piasty..
YatzeK
Do³±czy³: 30 Sie 2007
Sk±d: zza kierownicy
Wys³any: 2010-11-20, 10:42
Mocowanie dystansów nie zależy od mocy silnika, ani dynamiki jazdy, tylko od grubości samych dystansów. Jaką grubość planujesz?
KO�OWNIA.PL - felgi, opony, akcesoria - ZAPRASZAM!
matt87
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-11-20, 12:05
najmniejsza jaka jest mozliwa czyli 2cm? tylko kolejne pytanie mi sie nasuwa czy czasem kolo nie wyjdz zbyt na zewnatrz i nie bedzie bic o nadkola z zewnetrznej strony:|
YatzeK
Wys³any: 2010-11-20, 13:29
Masz na myśli, że te 2cm to najmniej dla Twojego nowego zawiasu?
Przy 2cm grubości zostają Ci raczej dystanse przelotowe.
matt87
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-11-20, 16:11
tak mi sie wydaje ze 2cm bedzie minimalnie tak zeby bylo wszystko ok, zawias i tak chyba zaloze po zimie bo nie wiem jak bym np przejezdzil zime na glebie przypuscmy 60/40..czy chocby 40/40
