regulacja szyberdachu BMW e36
Adam86
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2010-10-15, 14:33   regulacja szyberdachu BMW e36
Witam. Koledzy mam problem z moim szyberdachem, niewiem dla czego ale nie lezy rowno z dache, jest opadniety i przez to woda stoi w naroznikach. Kiedys ogarnialem podobny temat tyle ze w e30, wiec nie zastanawiajac sie Sciagnolem cala podsufitke bo myslalem ze srubki do regulacji sa wlasnie pod nia.. a tu czary. Nie ma.. :shock: jakas dluga szyna na calosc dachu i zadnego sladu srubek do regulacji Jak sie do tego zabrac, i co jszcze musze odkrecic
TU kilka fotek jak to wyglada:
http://www.fotosik.pl/pok...4c1d27d2ca.html
http://www.fotosik.pl/pok...5f186ba4df.html
http://www.fotosik.pl/pok...a9e8f6f2ea.html
http://www.fotosik.pl/pok...dc56eb8931.html
http://www.fotosik.pl/pok...38b6272f38.html
http://www.fotosik.pl/pok...9be7468cbb.html
http://www.fotosik.pl/pok...ef61640bca.html
http://www.fotosik.pl/pok...b90c07710c.html
driver
marcinek
Do³±czy³: 22 Sie 2007
Sk±d: garwolin-wiazownaWOT
Wys³any: 2010-10-16, 07:14
no i tu od spodu nie bedzie ,od gory sa bynajmniej powinny byc tak jest w e39 ,jak regulowali mi szyber.Ale nie pamietam juz jak to sie odbywalo .W tych rynienkach od gory jak odsuniesz szyber .
FREUDE AM FAHREN
sprzedam kanape tyl europa welur do e39
oraz fotel pasazera .
Adam86
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2010-10-16, 17:33
..probowalem cos wyczaic od gory i tam kompletnie nie widac mocowan szyberdachu.. ;/ tzn widac.. 2 srubki na torxa ale niema takiej obcji zeby sie do nich dostac, wiec musi byc jakies inne dojscie. Jutro sprobuje zrzucic ten caly stelarz z dachu.Moze cos wtedy sie odsłoni.
[ Dodano: 2010-10-24, 11:47 ]
..Ok. Temat szyberdachu juz ogarniam.. :D Po uchyleniu szyberdachu jest szczelina..(przez nia wlatuje powietrze), W tej szczelinie, od przodu z prawej i lewej strony sa 2 srobki ta torx do regulacji pokrywy szyber. Jak odblokujemy i odsuniemy material (wewnetrzne poszycie szyberdachu) od tylu, sa srobki ktore trzymaja pokrywe szyber.
Ps. Do regulacji szyberdachu w e36 nie tzreba sciagac podsufitki..!!!
Mam nadzieje ze komus sie przyda:)
[ Dodano: 2010-10-24, 11:59 ]
Zeby nie zasmiecac forum, a temat zwiazany z szyberdachem wiec pisze tutaj.. :D lakiernik spier****ł mi manulany mechanizm otwierania szyberdachu. Wiec kupiłem silniczek elektryczny i chce to zamontowac. Myslalem zeby to zrobic tak: Na przewodzie+ bezpiecznik i odrazu podciagnac pod stacyjke zeby prad byl po przekreceniu kluczyka.... mozna pominac przekaznik??
