[E30] Newralgiczne punkty
MasterTM
Do³±czy³: 27 Wrz 2010
Sk±d: Warszawa/Józefów
Wys³any: 2010-10-06, 14:41   [E30] Newralgiczne punkty
Przymierzam się powoli do kupna E30. Ponieważ nie chcę kupić budy w rudym proszku, a nie znalazłem tutaj podobnego tematu, mam do Was pytanie. Gdzie są wszystkie newralgiczne punkty korozji w BMW E30 (poza kielichami, bo to w każdym aucie)?
damianBMW
Do³±czy³: 15 Lut 2010
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-10-06, 15:32
Poza widocznymi na pierwszy rzut oka to przychodzi mi do głowy podłoga "w nogach" kierowcy a resztę widać z wierzchu. Często gniją tylne pasy, tylne klapy na kantach.....
Ostatnio zmieniony przez damianBMW 2010-10-06, 15:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2010-10-06, 15:37
Podłoga : obydwa narożniki z przodu kierowca pasażer , w koło korków spustowych .
Podszybie a dokładniej pod bezpiecznikami
Cały pas tylni
Nadkola tylnie szukaj za amortyzatorem dziur
paluh
Do³±czy³: 23 Cze 2010
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-10-06, 22:04
kielichy kolumn przednich. mocowania tylnych amortyzatorów pod tylnim zderzakiem wlew paliwa. czasami kosze w bagarzniku. nadkola tylne....
M-4
Do³±czy³: 19 Maj 2009
Wys³any: 2010-10-07, 13:01
Pod tylnÄ… rejestracjÄ…...
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2010-10-07, 19:06
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Na tym filmiku jest pokazanych kilka najgorszych miejsc korodowania e30
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2010-10-07, 19:11
Wokół lampek podświetlania rejestracji
Wanat
Do³±czy³: 21 Lut 2007
Sk±d: CK
Wys³any: 2010-10-07, 19:19
Od siebie dodam jeszcze: progi w miejscu zgrzewania (mniej więcej na środku), okolice miejsca na akumulator pod maską (przynajmniej w 4cyl.), mocowania lamp z tyłu no i oczywiście kieszenie w bagażniku. Pozdrawiam.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-10-07, 22:12
Jw + pod uszczelką bagażnika szczególnie okolice lamp. Zaciek rdzy potrafi się zrobić.
Ponadto nadkola od uszkodzeń mechanicznych
MaxxxS
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2010-10-08, 02:25
jestem po kompletnej blacharce wiec tez troche zaobserwowalem...
jadac od przodu..
Podszybie - czasem na pierwszy rzut oka nie widac jak ruda pod uszczelka szaleje..
Nadkola przednie- tam gdzie sa otwory na przewody
Podłoga w rogach z przodu- jest tam taki kwadraowy profil ktory mocno rdzewieje.
tylne nadkola na rantach.
Za kolem tylnym prawym jast nakladka na przewody odpowierzenia baku tam mi najmocniej zjadło, wyzej jest taki zbiorniczek przykrecany do szpilki i jak go zdejmiesz moze pokazc sie przeswit ;/ jak zdemontujesz obicie bagaznika z prawej strony i wsadzisz łape miedzy profile to da sie wybadac czy tam wszystko gra.
PAs tylny na rogach.
no i dookoła lampek podswietlenia rejestracji.
wiele z tych punktow bierze ruda przez to ze auto smigalo na niskiej glebie i szerokim kapciu wiec celuj w sztuke jak najbardziej zblizona do orginałiu. nie sugeruj sie modami zawieszenia itd... sam sobie te mody zrobisz a mozesz zaoszsczedzic na blacharce..
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2010-10-10, 07:05
Drzwi od spodu, tylna klapa w kombi
tombr21
Do³±czy³: 07 Gru 2008
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-10-12, 11:55
Jak jest jeszcze jedno miejsce wrażliwe mało widoczne. Auto miałem w dobrym stanie potem miałem lekki strzał w drzewo i wyszło. Jak jest pas przedni pod maską są takie jakby "półki" między nadkolem a reflektorami, to właśnie te półki od spodu w rogach bierze rudy. Kupowałem używany pas na pierwszy rzut oka w idealnym stanie ale po bliższym przyjrzeniu się też tam już wyłaziło.
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
MasterTM
Wys³any: 2010-10-20, 13:59
Yabi napisa³/a:
http://www.youtube.com/watch?v=t3jafp_5SWw&feature=related
Super, wielkie dzięki! :) Szkoda, że nie ma takiego jakby filmiku instruktażowego na ten temat ;/
MaxxxS napisa³/a:
Auto i tak będę chciał robić pod drift, więc i tak i tak celuję w jak najmniejszą ilość modów.
Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedzi :) :prosze: :beer:
