[e34 m30]
Egon
Do³±czy³: 25 Cze 2009
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-10-02, 11:19   [e34 m30]
Wiem, że najczęstszą przyczyną nie gasnącej kontrolki oleju zaraz po starcie jest zaworek w obudowie filtra oleju.
Wymieniłem takową obudowę sprawdzając nową i starą w następujący sposób:
Zaworek który odchyla się do silnika (z widoczną sprężynką od strony filtra) nie przepuszcza, w starej i nowej obudowie.
Zaworek który odchyla się od silnika delikatnie przepuszczał nalewając wodę od strony filtra w starej obudowie. W nowej jest szczelny.
Po zamontowaniu nowej obudowy jest to samo. Ciśnienie gaśnie po 5s.
Dodam jeszcze, że sprawdzane było manometrem by wyeliminować czujnik.
Co o tym sądzicie, czy sposób sprawdzania obudowy był wystarczający?
Co jeszcze może być nie tak?
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2010-10-02, 18:58
pompa oleju,panewki,nieszczelnosc w ukladzie( woim przypadku nieszczelnosc doprowadzila do obrucenia sie panewki), za zadki olej. to tak na szybcika
moje smiglo
Egon
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-10-03, 20:27
Przepraszam bo nie napisałem najważniejszego.
Po odpaleniu na zimnym silniku przez pierwsze 5s ciśnienie w głowicy wynosi 0.
Po 5s nagle wskakuje na 4 bary, jak sie nagrzeje schodzi do 1 bara.
Czyli wszystko ok gdy by nie te pierwsze 5s, w których musi napompować cały olej.
