M50B20 VANOS dziwna sprawa z wyciekiem plynu
wacoreq83
Doczy: 28 Sie 2010
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-09-05, 21:51   M50B20 VANOS dziwna sprawa z wyciekiem plynu
Witam wszystkich :D moim problemem jest dziwny wyciek prawdopodobnie plynu chlodniczego (olej to nie jest) z okolicy viska wyglada jakby z silnika sie ten plyn wydostawal, najdziwniejsze jest to ze na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu i tak przez ok 1-3 min plyn ten scieka po pasku i rozchlapywany jest po podlodze na calej szerokosci chlodnicy. Po tych ok 3 min wyciek ustepuje i juz na cieplym silniku jest sucho. Pomozcie co to moze byc?? :?:
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2010-09-05, 21:58
obudowa termostatu . Masz plastikową czy aluminiową ?
wacoreq83
Doczy: 28 Sie 2010
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-09-05, 22:01
Nie mam pojecia :( samochod mam zaledwie 2 tydzien i nigdy wczesniej nie mialem stycznosci z ta marka, a w ktorym dokladnie miejscu jest ta obudowa??
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2010-09-05, 22:13
nad pompą wody ( nad wiskozą ) jeżeli tam jest sucho to pompa leci .
wacoreq83
Doczy: 28 Sie 2010
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-09-05, 22:22
Wielkie dzieki jutro z rana pojde to od razu sprawdzic i jak cos dam znac...
[ Dodano: 2010-09-06, 18:21 ]
nie wiem czy to aluminiu ale napewno jest metalowa i wyglada na to ze wokol obudowy jest sucho
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 11
