Stukanie w silniku m20b25
Bloody
Do³±czy³: 30 Lis 2009
Sk±d: Sulechów
Wys³any: 2010-09-02, 14:40   Stukanie w silniku m20b25
Witajcie!
Zaraz po skończeniu remontu generalnego mojego m20b25 pojawiło się stukanie w silniku... Ale od początku.
Silnik jest świeżo po remoncie, jeśli chodzi o te najważniejsze rzeczy, to została splanowana głowica, kanały zaworowe, wymienione uszczelniacze.
Wymieniłem także blok na nowy, przełożyłem jednak do niego wał korbowy od poprzedniego bloku gdyż wał miałem w znacznie lepszym stanie (powiedziałbym wręcz, że w bardzo dobrym) niż ten kupiony. Oczywiście wał przełożyłem razem z panewkami, pilnujac by każda panewka była w tym samym miejscu, w którym znajdowała się w oryginalnym bloku.
Założyłem nowe pierścienie tłokowe, nowe panewki na korbowody, blok został poddany planowaniu oraz honowaniu.
Poskręcałem wszystko, ustawiłem luz zaworowy, silnik w końcu odpalił, gdy postanowiłem się przejechać (nie działało mi sprzęgło - wysprzęglnik padł) odpaliłem auto z 2 biegu (wrzuciłem 2, i ruszyłem z rozrusznika) i podczas jazdy zaczęło się dziwne stukanie z silnika...
Myślałem, że poluzował się któyś popychacz, bo dźwięk przypominał właśnie stukanie młoteczka, ustawiłem je jednak na nowo a stukanie nie ustaje... Stukanie znika gdy otwieram przepustnicę (tzn wciskam gaz), nasila się gdy puszczam pedał gazu, czyli podczas hamowania silnikiem, na wolnych obrotach także słychać to stukanie.
Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły, czy zimny, na jakich obrotach pracuje, stukanie jest tak czy inaczej. Znika jedynie podczas dodawania gazu... To pukanie jest dosyć głośne, powiedziałbym że brzmi jak klekot jakiegoś TDI...
Oprócz tego stukania, auto pracuje strasznie nierówno, w zasadzie nie da się go odpalić bez wciskania pedału gazu, a spod maski śmierdzi paliwem, zresztą z wydechu także... Aha, no i auto kopci na biało (nie wiem czy dlatego, że jest 17 stopni i to para wodna, czy z innego powodu...) Podczas dodawania gazu kopcić przestaje...
Pomóżcie proszę, co jest grane z tym silnikiem? Świeżo po remoncie, a tu taka niespodzianka, jestem szczerze mówiąc trochę załamany... :(
Co to może być? Rozrząd przeskoczył o 1 ząbek (podczas tego ruszania z 2) i zawór stuka w tłok? Panewka się obróciła? Zawory źle ustawiłem i stukają? :(
Pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony przez Bloody 2010-09-02, 14:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2010-09-02, 16:57
Sprawdź czy czasem nie pomyliłeś kabli WN.
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2010-09-02, 18:23
Bloody napisa³/a:
robiles remont i zostawiles stare panewki ?? wydaje mi sie ze tu wlasnie jest problem
moje smiglo
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2010-09-02, 19:55
jesli blok po honowaniu to panewki musza byc nowe!!! bo na glownych czopach beda luzy....na korbowodowych od biedy moga zostac ale ogolnie tak sie nie robi....stukanie moze z tego byc ale to paliwo dziwne....sprawdz rozrzad mze przeskoczyl ..... albo na odpalonym siniku sprobuj odlaczyc po koleji kable WN pozwoli Ci to dosc do tego na ktory garnek nie pali.....
SUCHARUS
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: Orońsko
Wys³any: 2010-09-02, 20:15
może rozrząd przeskoczył?
panrkacy
Do³±czy³: 16 Lip 2008
Sk±d: Wrocław
Wys³any: 2010-09-02, 20:45
objawy miałem podobne - panewka.
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-09-02, 21:08
SUCHARUS napisa³/a:
że się tak zapytam, co ma honowanie cylindrów do panewek głównych albo korbowodowych?
upbeat
Do³±czy³: 10 Sie 2009
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-09-02, 21:49
samo honowanie cylindrów nie ma nic do rzeczy, chyba że był zrobiony szlif czopów głównych.
ja obstawiam jakiś problem w rozrządzie. Zły luz zaworowy (zaje**ście zły luz zaworowy :D ), niedomykający się zawór/za nisko otwierający się zawór lub cokolwiek innego związanego z zaworami i wałkiem także przestawiony rozrząd. Sprawdź dla pewności też ciśnienie na cylindrach bo może okazać się że na którymś zginęło ;)
Ostatnio zmieniony przez upbeat 2010-09-02, 21:53, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Bloody
Sk±d: Sulechów
Wys³any: 2010-09-02, 22:04
beryl napisa³/a:
No właśnie, też nie bardzo rozumiem? Jak wkładałem panewki, to ładnie, "ciężko" wchodziło na swoje miejsca więc chyba okej...
Tak w ogóle panewka na wale korbowym nie powinna przeskoczyć, bo wał wraz z panewkami jest ten sam, czyli panewki pracują na tych samych miejscach, w których pracowały od zawsze... Więc nie powinno być powodu, żeby w tych miejscach działo się coś złego...
Jedynie panewki korbowodwe (dla jasności, te łączące korbowody z wałem korbowym) były wymieniane na nowe, więc jeśli jest jakiś problem z panewkami to ja szukałbym go przy tych panewkach...
Jeszcze takie pytanie, jeśli panewka się obróciła/wyskoczyła/czy coś takiego, to można ją wcisnąć na właściwe miejsce? Czy nadaje się już do śmieci?
Jutro muszę sprawdzić z tym przeskoczeniem rozrządu... Oraz ustawienie kabli zapłonowych.
[ Dodano: 2010-09-03, 15:22 ]
Wrzucam filmik na którym widać jak pracuje silnik, oraz słychać to stukanie (słychać i we wnętrzu, i w ujęciu pod maską)... Może to pomoże w diagnozie...
Dzisiaj sprawdziłem rozrząd i wygląda ok, nie wydaje się, żeby przeskoczył...
http://www.youtube.com/watch?v=3_JGxz6IdOw
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-09-03, 19:00
sprawdz dokładnie luz zaworowy bo ja mam też dzwiek tds-a i nawet temat zakładałem ale u mnie jest ciszej i bardziej miekki dzwiek
sciagnij dekiel i na odpalonym silniku mozesz za pomoca raczki młotka dopychac konik i sprawdzac czy dzwiek znika czy nie.ja czasem tak robiłem jak po ustawieniu zaworów którys za głosno pracował
u mnie problem nie znikł a auto przejechało u mnie ponad 20 tys i u poprzedniego własciciela jakies 15 tys km wiec nie wiem czy to panewka zwłaszcza że autem jezdze dynamicznie i kilka rayz ponad 200 goniłem i nic.zauważyłem natomiast ze chyba ucieka mi cisnienie oleju w głowicy na srodkowym czopie wałka .u siebie tez mozesz sprawdzic czy olej nie przelewa sie w tym miejscu i czy kapie czy sika z rurki smarujacej wałek
Bloody
Sk±d: Sulechów
Wys³any: 2010-09-05, 20:57
No więc aktualnie sytuacja wygląda tak:
- obroty już nie falują, silnik pracuje równo
- stukanie jak było tak jest
Co do obrotów, okazało się, że w miejscu gdzie powinien być podłączony filtr węglowy nie ma nic, więc auto łapało lewe powietrze. Zatkaliśmy ten otwór, i odrazu auto pracuje normalnie... Do tego okazało się, że mam przerwany jeden z przewodów paliwowych, po jego docięciu już jest ok...
Po zasięgnięciu opinii eksperta, wnioski są takie, że stukanie dobiega z dołu silnika (nie z okolic głowicy), z okolic 1 i 2 cylindra. Jutro będę sprawdzał jak wygląda pompa olejowa oraz jej okolice (może gdzieś brakuje łożyska i coś tłucze), a jak nic nie znajdę to sprawdzam stan panewek...
[ Dodano: 2010-10-12, 21:17 ]
No to teraz sytuacja stała się wprost zajebiście idealna.
Wcześniej remontowałem silnik z powodu pękniętego pierścienia na 6 cylindrze, dzisiaj zdjąłem głowicę (mechanicy stwierdzili, że to w niej coś stuka), patrzę na 2 cylinder, a tam mikołaj przyniósł mi przedwczesny gwiazdkowy prezent w postaci głębokiej na 1,5mm pionowej rysy... Czyli prawdopodobnie ponownie zesrał sie pierścień... Widać kompletny zestaw pierścieni Goetze + planowanie + honowanie + bielenie bloku warto było robić :[ Jestem szczęśliwy do kwadratu normalnie, w końcu uwielbiam robić dwa remonty po sobie. truskawka mać...
Jakby ktoś miał do sprzedania igła blok do b25 ewentualnie Superety, najlepiej komplet z tłokami i korbowodem, czyli cały dół silnika to ja chętnie go wezmę. Oczywiście stan igła, żadnych gówien nie chcę... Po co mi więcej szczęścia niż mam, prawda?
PS. A może chce ktoś kupić moje e30? Napewno znajdzie się chętny za przyzwoite pieniądze :lol:
PS2. Z góry przepraszam za słownictwo, ale jestem tak wprost szczęśliwy że nie umiem inaczej wyrazić swoich emocji..
Dziękuję, dobranoc.
Ostatnio zmieniony przez Bloody 2010-10-12, 20:24, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2010-10-12, 20:25
Bloody napisa³/a:
Wcześniej remontowałem silnik z powodu pękniętego pierścienia na 6 cylindrze, dzisiaj zdjąłem głowicę (mechanicy stwierdzili, że to w niej coś stuka), patrzę na 2 cylinder, a tam mikołaj przyniósł mi przedwczesny gwiazdkowy prezent w postaci głębokiej na 1,5mm pionowej rysy... Czyli prawdopodobnie ponownie zesrał sie pierścień... Jestem szczęśliwy do kwadratu normalnie, w końcu uwielbiam robić dwa remonty po sobie. truskawka mać...
Jakby ktoś miał do sprzedania igła blok do b25, najlepiej komplet z tłokami i korbowodem, czyli cały dół silnika to ja chętnie go wezmę. Oczywiście stan igła, żadnych gówien nie chcę... Po co mi więcej szczęścia niż mam, prawda?
Dziękuję, dobranoc.
wdepłeś w niezłe łajno, sprawa fatalna
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-10-13, 17:38
Bloody napisa³/a:
Od nie jednego już słyszałem, że goetze to syf. Staram się być z daleka od tej firmy, a zwłaszcza pierścieni tłokowych, wolę łódzkie.
Bloody
Sk±d: Sulechów
Wys³any: 2010-10-13, 17:57
No to teraz mam już przyczynę i stukania, i rysy...
Z tłoka wysunął się sworzeń trzymający korbowód... Ehhh... Jak nie urok to sraczka :(
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-10-13, 18:21
beryl napisa³/a:
Bloody napisa³/a:
ale przecież na pękniecie pierscienia którego w tym przypadku i tak nie było ma wpływ kilka rzeczy.powiedz mi kto np.mierzy luz pierscieni w rowku ?? pewnie 10 % a reszta wkłada jak leci
Bloody silnik składałes sam ?? zabezpieczenie znalazłes czy juz tylko sworzeń ?? bo może nie założyłes z jednej strony i stad taki cyrk
Bloody
Sk±d: Sulechów
Wys³any: 2010-10-13, 18:34
Nie znalazłem zabezpieczenia właśnie, więc możliwe, że w ogóle go nie było... Jutro będę szukał, może gdzieś spadło przy zdejmowaniu tłoka...
Tak czy siak stało się, teraz szukam nowego bloku (w stanie bdb!), ewentualnie całego dołu...
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-10-14, 20:53
kamil.k napisa³/a:
Ja mierzę, kupuję wyższe i toczę kanałek na wymiar. Zakładanie nowych, nominalnych pierścieni do wybitych tłoków, to jak kupowanie za dużych butów.
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
