[E39]525TDS Ciezko odpala na cieplym jak postoji.
s50
Do³±czy³: 20 Kwi 2010
Sk±d: z domu
Wys³any: 2010-09-01, 21:32   [E39]525TDS Ciezko odpala na cieplym jak postoji.
Kumpel ma problem z TDSem. Problem jest na tyle nietypowy ze z tego co wiem na ogol wady zwiazane z ciezkim odpalaniem TDSa maja miejsce na cieplym silniku zaraz po zgaszeniu. Tu jest nieco inaczej. Auto na zimnym pali bardzo ladnie, na goracym zaraz po zgaszeniu rowniez, gorzej jak postoji z 20 min na tyle ze temperatura nie spadnie zbyt mocno. Mozna go krecic i krecic, w przewodzie ktory odchodzi od filtra? przezroczysty przewod odchodzi z miejsca gdzie jest filtr paliwa przy lewym kielichu nie ma paliwa i to widac. Czy kumpel ma sie szykowac na regeneracje pompy czy szukac przyczyny gdzie indziej? A moze da sie jakos obejsc ten problem. Dodam ze TDS jest z 1997r a przyspiesza bardzo fajnie, silnik pracuje rowniez fajnie.
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2010-09-01, 21:47
jak wiadomo to juz jest objaw kucajacej pompy wtryskowej z czasem bedzie coraz gorze nie bedzie palila ani na zimnym ani na cieplym chuba bolaczka tds kazdego co znam to robil pompe w tds ewentualnie nastawnik pompy moge sie mylic bo na odleglosc to mozna z kart powrozyc
T�UMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2010-09-02, 09:11
To nie nastawnik bo kolega wyraźnie pisze że niema paliwa w wężyku przed pompą wtryskową .
Sprawdź wężyki przelewowe na wtryskiwaczach czy nie sa popękane bo to wlaśnie przez nie układ może się zapowietrzać.
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2010-09-18, 07:40
o ile sie nie myle tds posiada rowniez dodatkowa pompe paliwa przy zbiorniku kiedys dzies czytalem ze one towniez lubia pasc i takowy objaw takze bedzie mial miejsce (to apropo tego wezyka)
SUCHARUS
deeamon
Do³±czy³: 25 Wrz 2010
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2010-09-25, 10:23
uszkodzony zaworek zwrotny w pompie wtryskowej. Idź do sklepu i kup zaworek zwrotny do paliwa za kilka złotych. Zamontuj go jak najbliżej pompy wtryskowej na przewodzie idącym od filtra paliwa do pompy.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez deeamon 2010-09-25, 10:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
